plastiques noirs qui blanchissent
Posté : 26 mars 2012, 12:38
par b-slayer
salut les loups,
sur mon 7r91 et mon 7R87, les cotés de la boite a air, ont blanchit avec le temps, mais pas partout, et ça fait pas propre, n'ayant pas envie de les repeindre, connaissez-vous un remède ou un produit miracle pour retrouver le beau noir d'origine ?
Re: plastiques noirs qui blanchissent
Posté : 26 mars 2012, 13:03
par SHOG'
j'ai rattrappé les miens en chauffant légérement au chalumeau à air chaud pulsé.......sinon décapeur thermique , mais soft........sinon tu fonds tout !
Posté : 26 mars 2012, 13:32
par b-slayer
juste en chauffant ?, j'ai eu peu peur de faire des conneries...avec un bon sèche cheveux, et en insistant, ça pourrait le faire d'après toi ?
Posté : 26 mars 2012, 14:04
par SHOG'
Je pense que le SC ne développera pas suffisamment de chaleur........
la boite à air est en PE , teinté ds la masse........le halo blanchâtre qui apparait avec les UV peut être dissipé en chauffant, j'ai testé sur les miens ça fonctionne.
faut juste y aller mollo pour pas déformer la boite !
Posté : 26 mars 2012, 19:06
par b-slayer
OK, sinon, pour une boite a air, (dans la même matière donc), qui a été poncée sur les cotés, penses-tu qu'on puisse ravoir le finish "type origine" de la même façon ? (ou au moins s'en rapprocher).
Posté : 26 mars 2012, 19:42
par gex01
essaie avec du rénovateur plastique pour tableau de bord
Posté : 26 mars 2012, 20:30
par Sidecarman
SHOG' a écrit :j'ai rattrappé les miens en chauffant légérement au chalumeau à air chaud pulsé.......sinon décapeur thermique , mais soft........sinon tu fonds tout !
Pas mieux
Posté : 26 mars 2012, 20:35
b-slayer a écrit :OK, sinon, pour une boite a air, (dans la même matière donc), qui a été poncée sur les cotés, penses-tu qu'on puisse ravoir le finish "type origine" de la même façon ? (ou au moins s'en rapprocher).
bien sûr tout se poli!
Posté : 05 avr. 2012, 12:25
par polux
et pour les commodos les miens sont tout blanchatre il y a une solution ou produit ,pour les ramener ??????
Posté : 05 avr. 2012, 12:47
par Pierre®
essaye au polytrol de chez owatrol, ça ravive les plastiques mieux que n'importe quelle autre marque. C'est archi réputé dans le milieu auto pour raviver les pare chocs blanchis par le temps.
Posté : 05 avr. 2012, 13:22
par polux
merci il faudra que je teste !!!
Posté : 06 avr. 2012, 11:30
par azaen89
j'ai vu aussi des vieux parechocs auto rajeuni par de l'huile de vidange frotté avec un chiffon doux
ca coute pas grand chose à essayer sur le plastique de la boite à air
par contre ca risque un peu de sentir la friture quand le moulin chauffe
Posté : 07 avr. 2012, 11:22
par ioyo44
azaen89 a écrit :j'ai vu aussi des vieux parechocs auto rajeuni par de l'huile de vidange frotté avec un chiffon doux
et surtout ca ne va pas tenir longtemps. (deja testé sur des parechoc)
