probleme sur faisceau bloc voyants
Posté : 26 févr. 2012, 20:49
par cjdj72
apres quelques deboires sur mon 7r de91 j ai un petit souci electrique notamment sur le bloc des voyants en gros j ai que le voyant du temoin d huile qui marche le reste que dal?? portant mes glignotant marches ,le plein phare ,donc en gros il manque le temoin du point mort(le plus genant)temoin du plein phare et celui des clignos
donc avis aux specialistes d ou cela peut t il venir??a savoir que dessus j ai mis un faisceau de 1100 de 91 qui normalement est la meme chose a part 2 fils de + pour la reservej ai bien verifier toute la connectique mis de la bombe et rien ,ce qui est bizarre quand meme c est que j ai que celui de l huile
merci d avance pour vos idées
Re: probleme sur faisceau bloc voyants
Posté : 26 févr. 2012, 21:00
par greg085
Salut , vérifié la connections du bloc. Et empoule pour commençait
Posté : 27 févr. 2012, 13:44
par cjdj72
ampoules et connectique ok apres je sais pas???
Posté : 27 févr. 2012, 13:50
par steph11r
Il y a souvent des mauvais contacts sur ces ampoules
Démonte une ampoule écarte les fils qui en sortent et refais l essai
Sinon utilise un voltmètre pour savoir si le fil est bien alimenté
Posté : 27 févr. 2012, 13:56
par philvk75
steph11r a écrit :Il y a souvent des mauvais contacts sur ces ampoulesDémonte une ampoule écarte les fils qui en sortent et refais l essai
+1 c'est souvent une merde de fausse masse
Posté : 27 févr. 2012, 14:56
par greg085
De toute façon sa ne peu être que sa mauvai contact ou alors fils couper , vérifié assi ta connections , voir si c est pas oxider
Posté : 27 févr. 2012, 16:07
par cast78
regarde aussi dans la boite a fusible sous la selle
Posté : 27 févr. 2012, 19:51
par cjdj72
bon bah c est cool vous me donné du boulot,donc je vais essayé tous cela et je vous tiens au jus
et merci
Posté : 27 févr. 2012, 21:32
par cieb
C'est si imagé ce language!!! :Chut08:
On comprends de suite! :eek:
