Page 1 sur 6
projet 7/11 route/piste a supprimer
Posté : 25 janv. 2012, 23:23
par Ecrrmoto
presentation
un projet simple assembler un 750 gsxr 1988 avec un moteur de 1100 1989 deja realise plusieurs fois mais qui pour moi (et je pense ne pas etre le seul) est le gsxr A/H ultime celui que suzuki aurait du fabriquer
la base est un 750 gsxr de 1988 avec un moteur de 750 gsxf
/moteur 1100 gsxr de 1989
/rampe de 750 gsxr avec cornets/bras oscillant renforce de 750 (court) ou de 1100 (90 + long) a définir en fonction du comportement/jante de 5.5 ou origine 4.5 (de 1100)pneus piste homologuer route/carénage meilland/selle de RR avec passage de roue/un allègement général voila pour les grandes lignes
la base
debut de l assemblage
la selle apres modification du cadre
le carenage
les critiques,les idees,les conseils sont les bienvenues alors n hesitez pas
Re: projet 7/11 route/piste ecrrmoto
Posté : 26 janv. 2012, 08:31
par tomcat
c'est un super début !
tu fais quoi de ta tête de fourche bleu ??? j'en cherche une
Posté : 26 janv. 2012, 10:48
par Mickatch
Ecrrmoto a écrit :le carenage
Je reste impressionné par tout ce que vous faites sur vos bécanes
Tu l'as eu où le carénage MP ? Il est complet ? je suis très intéressé...
tomcat a écrit :tu fais quoi de ta tête de fourche bleu ??? j'en cherche une
Et tu fait quoi du RR qui est derrière
Posté : 26 janv. 2012, 11:05
par philvk75
quand je vois un telle travail
Je me pose la question juste au niveau cadre quesqui change entre un 750 et un 11 .
Les bracelets plus bas et le bras aoscillant arriere plus court ?
ou d'autre chose ?
Posté : 26 janv. 2012, 12:09
par <mat>
même cadre pour les 75090-91 et 1100 89-92 à part quelques 1/2 degrés de chasse suivant l'année, quelques inserts par ci et par là, fixation de l'amorto démontable ou pas, réglage du jeu au BO à partir de 90 pour le 11 et 750... Enfin aucune différence notable.
les cadres du 750 88-89 sont juste différents au niveau de la colonne et à priori un peu moins de place pour le moteur
la position du guidon ne concerne que la fourche choisie (11 ou 750, inversée ou classique)
pour le BO, tu mets celui que tu veux suivant ce que tu désires avoir: stabilité à très haute vitesse ou bien maniabilité.
Posté : 26 janv. 2012, 16:26
par philvk75
donc pratiquement les memes , sauf quelque degres de fourche d'ecart
Posté : 26 janv. 2012, 17:54
par Ecrrmoto
tomcat a écrit :c'est un super début !
hélas j ai prévus de mettre l habillage complet va être monte sur l autre 750
Posté : 26 janv. 2012, 18:06
par Ecrrmoto
philvk75 a écrit :donc pratiquement les memes , sauf quelque degres de fourche d'ecart
oui mais des petits details qui font la différence angle de chasse,hauteur de cadre,les T aussi sont différents et même le diamètre de fourche pour les inversées et l addition est que cela change radicalement le comportement de la moto et si tu met un 1100 et un 750 l un a cote de l autre le 750 est beaucoup plus petit
Posté : 26 janv. 2012, 18:10
par Ecrrmoto
[/quote]
le RR c est mon utilitaire pour faire les courses
Posté : 26 janv. 2012, 20:20
par Mickatch
Ecrrmoto a écrit :Mickatch a écrit :Et tu fait quoi du RR qui est derrière
Moi j'ai un 1300 XJR pour les courses. Beaucoup plus pratique, plus de place, pour mettre les sacs sur la selle
J'en voudrai pas du RR pour aller chez Carrouf
Posté : 26 janv. 2012, 20:22
pas évident, à ce que j'ai dans ma doc le cadre du 1100 89/92 est légèrement différent du 750 88/89 et a été repris sur les 750 90/91.
seuls les 750 88/89 sont différents avec le moteur plus à l'étroit.
pour ce qui est de l'angle de colonne il y a peu d'écart, moins de 1°, le reste de la géométrie est identique (positions axe bo/axe colonne).
ce qui rend le 750 plus compact visuellement c'est le carénage plus bas et le bo plus court.
Posté : 26 janv. 2012, 20:24
par chrisecrr
et la fourche plus courte !
un 750 a conduire c est une mobylette , j ai hate de voir le resultat le cadre de 750 avec le moteur de 11
Posté : 26 janv. 2012, 20:44
par gex01
on va rentrer dans une polémique
POURQUOI LE MOTEUR DU 11 DOIT ETRE SORTI DU CADRE DANS UN 7 POUR FAIRE LES SOUPAPES ALORS QUE SUR LE 11 CA SORT ????
Posté : 26 janv. 2012, 20:52
par chrisecrr
parce que ce n est pas des poussoirs hydroliques
je pense que le moteur est place plus haut pour avoir une meilleur garde au sol ( prise d angle )
Posté : 26 janv. 2012, 21:06
par Ecrrmoto
MadMax a écrit :pas évident, à ce que j'ai dans ma doc le cadre du 1100 89/92 est légèrement différent du 750 88/89 et a été repris sur les 750 90/91.
il n y a pas qu'une différence visuelle entre un 750 et un 1100 le 750 est vraiment plus bas,plus compact et aussi plus court le 1° de gagne sur la chasse + les T plus rentres par rapport au 1100 + toutes les autres details comme le bras oscillant par exemple fait une grosse difference de comportement
je ferais des photos pour comparer la difference entre une partie cycle de 1100 89 et de 750 88 je n ais helas plus de 1990
