Problème carburation
Posté : 28 nov. 2011, 13:25
par Yann22
J'ai quelques problémes de carburation sur un 1100 de 1992 (carburation en configuration d'origine):
Symptômes:
* démarrage sans problème, elle monte et redescend dans les tours normalement.
* au bout de quelques minutes, elle descend si bas qu'elle a tendance à caler.
* Sur route dans les tours aucuns problèmes.
* A petite vitesse en 2ème, 3ème, elle broute comme si elle s'engorgeait.
Avez vous des avis?
Re: Problème carburation
Posté : 28 nov. 2011, 14:25
par b-slayer
salut Yann, tu pourrais nous préciser tout ça :
- rampe diamètre 40 ?
- taille des gicleurs principaux ?
- aiguilles d'origine ou Dynojet ?
- hauteur des aiguilles ? (quel cran ?)
- niveau de cuve ? (hauteur ?)
- boite a air / cornets ?
- si boite a air, filtre a air d'origine / K&N dans la boite ?
- ligne d'échappement ?
on y verrai plus clair
Posté : 28 nov. 2011, 19:12
par cast78
trop riche! elle le fait au ralentit ? ton filtre a air est propre ?
Posté : 28 nov. 2011, 20:02
par Yann22
b-slayer a écrit :salut Yann, tu pourrais nous préciser tout ça :
- rampe diamètre 40 ? oui
- taille des gicleurs principaux ? 125
- aiguilles d'origine ou Dynojet ? origine
- hauteur des aiguilles ? (quel cran ?) 3 ème cran
- niveau de cuve ? (hauteur ?) idem RT
- boite a air / cornets ? boite à air
- si boite a air, filtre a air d'origine / K&N dans la boite ? origine
- ligne d'échappement ? devil
Richesse 2 tours 1/4
Posté : 28 nov. 2011, 20:10
par cast78
moi a ta place! j'essaierai de baisser les aiguilles d'un cran avant de tout demonter ça mange pas de pain
Posté : 28 nov. 2011, 20:19
par Yann22
cast78 a écrit :moi a ta place! j'essaierai de baisser les aiguilles d'un cran avant de tout demonter ça mange pas de pain
baisser les aiguilles donc remonter au 2ème cran pour appauvrir?
Posté : 28 nov. 2011, 20:22
par cast78
oui ça t'evite de tomber la rampe et la boite a air ! tu sort le resé , le chapeaux de carbu , et tu le fait direct
ps: fait bien gaffe quand tu remet l'ensemble boiseau aiguille que l'aiguille rentre bien dans le puit
Posté : 28 nov. 2011, 20:32
par <mat>
+1
Posté : 28 nov. 2011, 20:43
par cast78
ça va j'ai bon ?j'ai pas trop mal expliqué ?
Posté : 28 nov. 2011, 22:36
par cieb
Je dirai prise d'air à chaud mais plus probablement 1 pointeau qui déconne, ce qui expliquerai que dans les tours ça fonctionne.
En mettant des coups de gaz à vide avant de rouler doucement en 2éme... ça améliore? Si oui je dis pointeau.
Posté : 28 nov. 2011, 22:54
par cast78
je pensait a ça aussi !mais avant de demonter la rampe autant essayer les aiguilles defois l'ussure
Posté : 29 nov. 2011, 00:11
par fred-gsxouille
controle si elle tourne bien sur ces 4 cyls quand elle est au ralenti ...
tu la demarre moteur froid et tu touches les 4 collecteurs tu verra si ils chauffent tous ,mais tarde pas trop car la t° monte rapidement quand meme (sur ceux qui marche) .
