Page 1 sur 4
isoler un mur carrelé ??
Posté : 18 nov. 2011, 19:46
par Gérominowww!!!
hellowww!!! ich bin gerominowww!!! de bricolowww!!!
j ai un mur a isoler il est carreler du haut en bas est ce que la colle a placo ça va le faire? je veux mètre un ba13 avec de la mousse expansé ...
Re: isoler un mur carrelé ??
Posté : 18 nov. 2011, 20:00
par arny
bein,,,j'en connais qu'ils l'ont fait,,,mais c'est pas du tout recommandé par le DTU... le MAP ne va pas tenir sur le carrelage.
en revanche, je fixerai un rail au plafond et au sol,,,des montants tout les 60cm et je visserai le placo sur les montants,,,là ça sera costaud, mais tu perd en superficie.
Posté : 18 nov. 2011, 20:03
par Sidecarman
Pour du définitif , pareil qu Arny , pour un cache misère tu le sais déja .
Posté : 18 nov. 2011, 20:09
par Jojo1127
Comme arny : rail demi stil plus laine de roche. Epaisseur a définir suivant l'espace dispo et l'isolation souhaitée.
Tu peux toujours coller un isolant en direct, mais tu dois d'abord appliquer un primaire d'accrochage genre iboprim. Ça devrait tenir.
Posté : 18 nov. 2011, 20:17
par Gérominowww!!!
je peut pas plus que 3cm ...
j ai un primaire carrelage a mettre avant peinture ?
sinon les colle genre ni clou ni vis ?
Posté : 18 nov. 2011, 20:23
par tom42
je sais pas si je vais pouvoir t'aider mais j'ai pas bien compris se que tu veut faire
Posté : 18 nov. 2011, 20:27
par Jojo1127
3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
Posté : 18 nov. 2011, 20:31
il existe des isolants multi couche très fins.
enfin je dis rien c'est pas ma spécialité...
Posté : 18 nov. 2011, 20:35
par arny
Iron Mad a écrit :3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
+ 11 ?
ni clou ni vis c'est de la merde hors de pris... il te faut des quantité énorme. c'est même pas le peine d'y penser.
une primaire avant peinture,,,bof, bof, c'est juste de la peinture un peu plus collante ? prend plutot une primaire d'accrochage avant carrelage,,,genre Xprim ou cegeprim, ou polyprime chez parex... et là lle MAP ne devrait pas trop mal tenir.
Posté : 18 nov. 2011, 20:36
par arny
MadMax a écrit :il existe des isolants multi couche très fins.
je pense qu'il ne veux pas vraiment isoler, il a la flegme de casser son carrelage pour refaire autre chose à la place.
Posté : 18 nov. 2011, 20:43
par Jojo1127
On sait... T'es plutot dans l'huile
Posté : 18 nov. 2011, 20:46
par Jojo1127
arny a écrit :Iron Mad a écrit :3 cm pour poser un isolant thermique ? Tu tiens vraiment à isoler, ou tu veux juste doubler ton mur en carrelage ?
+ 11 ?
C'est ça. Ou iboprim donc. T'appliques sur le carrelage, c'est comme de la peinture, et tu peux ensuite appliquer ce que tu veux : map, colle a carrelage...
Posté : 18 nov. 2011, 20:47
par tom42
a donc le carelage est deja present et tu veux metre un truc par dessus???? tu fais comme tu veut mais moi je ferais sa correctement je casserais ca prend plus de temps mais tu par sur des base saine car les truc fais comme ca en genéral ca finis mal mais c'est que mon avis encore une fois
Posté : 18 nov. 2011, 20:49
par Jojo1127
Et 3 cm, ça suffit : 1 cm de colle et 1,2 cm de placo (ba 13), ou plus : ba 15 , ou moins, ba 12...
Posté : 18 nov. 2011, 20:51
par j.fredo
quel est le support derrière le carrelage, enduit,pierre ou placo ? c'est un mur ou une cloison ?
