Page 1 sur 2
Utilisation acide pour echappement
Posté : 09 nov. 2011, 21:25
par Gexjp22
Re: Utilisation acide pour echappement
Posté : 09 nov. 2011, 23:14
par arny
sur pot, je n'ai pas essayé, mais dans mon réservoir, il y avait quelques point de rouille, j'ai mis acide chloridrique pendant 5 min en brossant avec une chaine dedans,,,et pouf plus rien,,,après avoir rincé, il faut stabiliser avec de la lessive de soude.
Posté : 09 nov. 2011, 23:36
par Pierre®
+1 avec arnold, il faut surtout penser à la lessive de soude qui arrête le processus de l'acide
Posté : 10 nov. 2011, 08:11
par SHOG'
Pierre® a écrit :+1 avec arnold, il faut surtout penser à la lessive de soude qui arrête le processus de l'acide
une base comme la soude ne neutralise pas totalement l'acide.....elle fait simplement chuter le Ph.......en clair ,ni l'acide ni la soude ne seront jamais totalement éliminés du réservoir.
l'acide Chlorhydrique comme son nom l'indique, dégaze du chlore, et la soude n'annihile pas le chlore........
à moins de rincer abondamment à l'eau chaude + dégraissant , faute de quoi le réservoir se piquera en moins de temps qu'il ne faut pour le dire.
pour un résé rouillé ou piqué , on peut éventuellement employer des acides comme le phosphorique (sous certaines conditions )mais JAMAIS de HCl........ on ne s'improvise pas chimiste.....ou alors on assume le résultat....
Posté : 10 nov. 2011, 19:13
le plus prudent ce serait poncer et repeindre.
virer toute la rouille ça n'apportera rien à part peut être trouver des trous.
l'acide si la base est trop attaquée c'est radicale!
"ça tient plus que par la rouille"
des fois c'est plus qu'une expression!
Posté : 10 nov. 2011, 21:31
par Gexjp22
merci les gars pour vos avis et réponses
Posté : 11 nov. 2011, 00:37
par Pierre®
SHOG' a écrit :Pierre® a écrit :+1 avec arnold, il faut surtout penser à la lessive de soude qui arrête le processus de l'acide
Le plein d''essence qui suivra est dégraissant
Posté : 11 nov. 2011, 13:53
par jd
un collecteur de quoi ??? parceque l inox tache mais ne rouille pas !! en tous cas j en ai rattrappé plusieurs !!!
Posté : 11 nov. 2011, 19:12
par Gexjp22
Posté : 11 nov. 2011, 19:34
par Madati
Le mieux reste encore un sablage ou microbillage
Posté : 12 nov. 2011, 14:58
par tom42
vous vous fouter pas de moin hein promis????
bon je sais que pour un silencieux il va faloir une sacré caisse et quel'que litres mais je sais que le coca enleve la rouille je l'utilise pour les petite piece!!!! et sa marche mais maintenat je sais pas se que coute l'acide mais des fois que ca reviennet moin cher,je sais pas se que en pence les pros???
Posté : 12 nov. 2011, 15:07
par tom42
si non j'ai vu ca il y a quelle que temps mais jamais teste
l'electrolyse de l'objet est la meilleure solution
plonger l'objet dans un récipient (plastique) rempli d'eau additionné de lessive de soude a raison de 1 volume de soude pour 30 volumes d'eau
raccorder la piece au pole négatif d'une batterie 12v
raccorder le pole positif (anode) a une chute d'acier inox
au bout d'un temps variant de 15 min a 2 h , la piece rouillée sera nickel , toute trace de rouille aura disparu
attention , degagement d'hydrogene , effectuer l'operation dans un endoit aeré
gants et lunette de rigueur
le probleme de l'acide c'est que ca ne va pas brillé apres car ca rend le truc mate gris ou noir selon le cas .....
Posté : 12 nov. 2011, 19:09
par brun11r89
j'avais vu un pote mettre du "décap' four" sur un collecteur (en acier je précise)..eh ben ca décape bien..!!un rincage au jet pour neutraliser le produit..renouveler l'opération si nécéssaire..ca marche vraiment bien
mais attention,il faut etre sur qu'il soit en acier car sur l'inox,ca nettoie bien aussi mais ca laisse des traces noires..
Posté : 12 nov. 2011, 21:41
par Ricky
Posté : 12 nov. 2011, 23:08
par ZEPP
tom42 a écrit :si non j'ai vu ca il y a quelle que temps mais jamais teste
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006 ... lectrolyse
