Page 1 sur 2
aiguille et gicleur
Posté : 25 oct. 2011, 11:33
par dan70
salut les huileux
j avais récupéré 4 aiguilles sur une rampe de 40 HS mais je sais pas leurs provenance
je pense a du dyno mais je demande confirmation,et quelle stage ???
et avec ça quelle gicleur pourrait aller avec ???
elles sont en alu
Re: aiguille et gicleur
Posté : 25 oct. 2011, 11:45
par Sidecarman
En tous cas ca ressemble effectivement pas a de l origine :Inclassable12:
Posté : 25 oct. 2011, 12:52
par sharly
c'est du dyno sur. pour le stage tu as un ref sur les aiguilles ou les puits?
si stage 3, gicleur 155 ou 160 selon ta configuration.
Posté : 25 oct. 2011, 13:11
par dan70
sharly a écrit :c'est du dyno sur. pour le stage tu as un ref sur les aiguilles ou les puits?
j ai aucune ref dessus et les gicleur monté etait d origine ( 125 ) cette rampe tournais tres mal car plusieur pieces sont casser
j ai mesuré la basse de l aiguille et je trouve 1.44 en diametre,pour etre plus precis je vais recuperer un micrometre aux taf demain
Posté : 25 oct. 2011, 14:19
par cast78
on dirais les même aiguilles que le stage 3 que j'ai mais il te faut les puits avec , et j'ai des gicleurs 160 avec une ligne nhet ça va bien ! aparement dino fournis plussieur gicleur avec le kit suivant si tu a un pot d'origine ou pas
ps: pour info l'aiguille traverse le gicleur sur les dinos
Posté : 25 oct. 2011, 16:46
par dan70
bon j ai demonter les puits mais il y a aucune ref dessus ( peu etre un semblant de T )
par contre les gicleurs ne se vis pas dessus,c pas le mm pas de vis :smiley_dubio:
les pas de vis des puits dyno sont ils les mm ???
Posté : 25 oct. 2011, 21:56
par cast78
les pas de vis dino sont americain ,tu peu acheter des gicleur sur le site de dinojet ,mais si t'a pas les puit ca ira pas! tes gicleur proviennent d'ou ?
Posté : 26 oct. 2011, 08:30
par scalpa88
se sont des stage 3 dan mais je peu pas te donner les cotes , je les ai plus
Posté : 26 oct. 2011, 13:27
par dan70
cast78 a écrit :les pas de vis dino sont americain ,tu peu acheter des gicleur sur le site de dinojet ,mais si t'a pas les puit ca ira pas! tes gicleur proviennent d'ou ?
ok merci pour l info je comprend mieux,ce soir je recupere un gicleur d origine pour faire un essaie sur les puits car je sais pas si c les puits ou les gicleurs qui merde aux niveaux du pas
j ai pris les cotes aux taf ce matin est la pointe de l aiguille commence a 1.36 et fini a 1.55
merci Pascal pour l info :Super14:
petite question: les stages 3 c pas pour les moteurs préparé ??? :smiley_dubio:
Posté : 26 oct. 2011, 18:43
par cast78
non le stage 3 c'est pour un moteur préparéou non mais avec des filtre type kn sans boite a air et il fournisse des gicleurs different si tu a le pot d'origine ou pas
Posté : 26 oct. 2011, 19:01
par dan70
cast78 a écrit :non le stage 3 c'est pour un moteur préparéou non mais avec des filtre type kn sans boite a air et il fournisse des gicleurs different si tu a le pot d'origine ou pas
ok stage 3 sans la boite a air :Merci:
bon je commence a voir un peu plus clair sur c pieces :Super14: apres verife c bien des puits dynojet .
alors j ai 4 aiguilles avec les puits mais il me manque les gicleurs en 155,j ai chercher sur le net mais j ai trouver que les kit complet
quelqu un aurais un lien pour les gicleurs dyno ??? MERCI
Posté : 26 oct. 2011, 19:07
par dan70
scalpa88 a écrit :se sont des stage 3 dan mais je peu pas te donner les cotes , je les ai plus
merci Pascal j ai trouver ça que tu avais poster
viewtopic.php?f=2&t=7648
Posté : 26 oct. 2011, 20:54
par cast78
tu peu trouver des gicleur là :
http://www.dynojet.com/jetkits/jetassortment.aspx
ceux qui sont fournis avec le stage 3 sont la serie dj et sont en 155 et 160 perso je tourne avec des 160
Posté : 26 oct. 2011, 21:18
par dan70
merci pour ton lien,mais je pige rien en anglais :Forum87:
il n y aurait pas moyen de trouver ça en france ???
Posté : 26 oct. 2011, 21:30
par dan70
je ne t avais pas repondu a ce sujet ..... j ai un 4 en 1 devil
et merci de repondre a mes questions :ico_yeah4:
