doc yosh 1100 91/92!!!!!!!!!!!
Posté : 28 sept. 2011, 22:43
par riderR 1216
salut , voilà la traduction du texte des cams yosh st 2,quelqu'un a deja fait les trous qu'ils disent?
"Avant l'installation de l'arbre à cames de consommation, ne rectifiez de 0.5mm de rockerarm, + 2mm de graisser l'orifice.
Voir le diagramme, doit utiliser le kit de printemps(ressort) de valve de partie pour utiliser ces cames.
Orifice pétrolier 0.5mm profondément"
je n ai jamais entendu parler de ca............
Re: doc yosh 1100 91/92!!!!!!!!!!!
Posté : 01 oct. 2011, 12:48
par riderR 1216
Bein alors personne a monté ce modele???
Posté : 01 oct. 2011, 13:59
par valium
Ca te dit qu'avant de monter l'arbre d'admission, il faut percer sur 5m/m de profondeur les orifice de lubrification des linguets de 2m/m de plus en diamètre.
Et d'utiliser le kit de ressorts renforcés modèle SUXR327C
Posté : 01 oct. 2011, 17:23
par riderR 1216
Ok merci, mais j avais jamais entendu parler de ca...
Posté : 03 oct. 2011, 21:31
par riderR 1216
valium a écrit :Ca te dit qu'avant de monter l'arbre d'admission, il faut percer sur 5m/m de profondeur les orifice de lubrification des linguets de 2m/m de plus en diamètre.
Heu percer sur 5 ou 0,5mm de profondeur??
tu en as deja monté?
merci.
Posté : 03 oct. 2011, 22:54
par Gérominowww!!!
merci.
la moitier d 1 cm :1er:
Posté : 03 oct. 2011, 23:07
par riderR 1216
merci.
Merci :
0.5mm=1/2 cm comme indiqué
5mm = 1/2cm
faut pas que je me gourre...
gerominowww regarde la notice plus haut.tu en as deja monté?
Posté : 04 oct. 2011, 14:22
par valium
valium a écrit :Ca te dit qu'avant de monter l'arbre d'admission, il faut percer sur 0,5m/m de profondeur les orifice de lubrification des linguets de 2m/m de plus en diamètre.
Pardon, c'ést bien 0,5 m/m de profondeur.......
Et non je n'en ai pas de ces machins la.
Posté : 05 oct. 2011, 09:29
par cedron
0,5mm c'est la moitié d1 mm, pas la moitie d'1 cm
Posté : 05 oct. 2011, 10:01
par riderR 1216
cedron a écrit :0,5mm c'est la moitié d1 mm, pas la moitie d'1 cm
Oops!!!!!!
Posté : 05 oct. 2011, 10:17
par cedron
Oops!!!!!!
:Demon12: Ta une perceuse à colonne? sans ça ..ça va etre chaud !
quel est le diametre du trou de graissage sur les linguets d'origine? :Inclassable12:
Posté : 05 oct. 2011, 12:32
par riderR 1216
Oops!!!!!!
Non pa de colonne,et je ne connais pas encore le diametre d'origine,et j'espere aussi que quelqu un qui a monté ces arbres pourras me donner des infos......
Posté : 05 oct. 2011, 20:36
par cedron
Ta pas percer alors :Inclassable12: Bonne nouvelle :Demon07:
Posté : 10 oct. 2011, 11:21
par riderR 1216
cedron a écrit :Ta pas percer alors :Inclassable12: Bonne nouvelle :Demon07:
Pourquoi bonne nouvelle?,faudra quand meme que je perce!!!ou que je le fasse faire!!!!je ne suis pas encore a ce stade.....
