train avant avec compteur sortie de boite
Posté : 15 sept. 2011, 16:52
par riderR 1216
salut tous,
j'ai apris quelque chose a verifier:
avec un train avt sans entaineur sur la roue avt on pourrais mettre un carter de pignon sb des derniers bandit 12 qui aurait l'info compteur,apres faudrait mettre un compteur a info electrique.
il y en a qui serais au courrant?????
Re: train avant avec compteur sortie de boite
Posté : 15 sept. 2011, 17:12
par Djomo
Les derniers bandit sont en 1250cc , donc pas le meme moteur !
Posté : 15 sept. 2011, 18:08
par Pacal
riderR 1216 a écrit :salut tous,
Ça me semble compliqué, mais tout est faisable...
- Changer de compteur (électronique sur les derniers B12, mécanique sur les GEX)
- Faire transiter l'info entre le capteur de PSB et le compteur : ça passe par le CDI ou c'est direct capteur => compteur ?
- Percer et fileter l'arbre secondaire de boîte, pour y fixer la partie mobile du système, qui passe ensuite devant le capteur fixé sur le carter de PSB.
Posté : 15 sept. 2011, 18:46
par Gérominowww!!!
les derniers bandit airhuile on le capteur sur la boite fait une recherche il y a des photos et infos ça était fait par un membre sur le site :wink:
tien regarde la j ai pas trouver sur airhuile mais c est bunob qui si est collé http://www.lerepairedesmotards.com/foru ... p?2,534372
Posté : 15 sept. 2011, 20:14
en plus du capteur et du compteur il faut un boitier (speedohealer) pour corriger le rapport de transmission différent en général.
Posté : 19 sept. 2011, 10:22
par riderR 1216
speedrcj a écrit :Les derniers bandit sont en 1250cc , donc pas le meme moteur !
Je voulais dire les derniers bandit air huile,biensur.....
Posté : 19 sept. 2011, 10:23
par riderR 1216
MadMax a écrit :en plus du capteur et du compteur il faut un boitier (speedohealer) pour corriger le rapport de transmission différent en général.
Oui tout a fait....
