Page 1 sur 3
Montage ordi qui me gave (parce que je cpds pas)
Posté : 05 sept. 2011, 23:49
par rebel
Bon je mets le lien, il vous suffira juste de lire
viewtopic.php?f=3&t=27096&p=485225&sid= ... e4#p485225. Je suis embêté, j'ai monter un uc mais j'arrive pas a le booter avec le cd qui a xp pro 64 bits.
Re: Montage ordi qui me gave (parce que je cpds pas)
Posté : 06 sept. 2011, 00:28
par el funky babtoo
Posté : 06 sept. 2011, 00:38
par oulala
Posté : 06 sept. 2011, 00:55
Posté : 06 sept. 2011, 06:55
par SHOG'
tu devrai nous faire un petit résumé de ta config'.........pas évident de surfer d'un post à l'autre.
qt° conne mais bon..........as tu essayé d'autres ports et d'autres câbles Sata ?...........
au niveau de la priorité du Boot, tu as bien sélectionné le lecteur ?
Posté : 06 sept. 2011, 07:34
par tom42
rasure moi tu le connais pas se gamin lol
trop délire !!!!!
Posté : 06 sept. 2011, 08:30
par rebel
Posté : 06 sept. 2011, 09:32
par rebel
Je pense avoir trouvé.
Voila je vous montre le bios
donc j'ai bien mis le lecteur en boot et est apparu a nouveau le message
donc après recherche
j'ai un conflit parce que xp ne fonctionne pas en ahci ( a moins d'y balancer les pilotes nécessaires ou de désactiver la fonction)
Il me reste plus qu'à trouver
Posté : 06 sept. 2011, 13:36
par b-slayer
l'erreur 0x0000007b vient dans 99% des cas des pilotes du contrôleur SATA (qu'il soit en AHCI ou en mode compatible) qui ne sont pas intégrés d'origine dans le CD de Windows XP (32 ou 64 bits peu importe), donc tu peux au choix les intégrer sur ton CD avec un soft style "Nlite", ou bien utiliser une bonne vieille disquette des familles avec les pilotes dessus, et appuyer sur F6 au début des écrans bleus de l'installation de Windows XP (indiqué dans le bandeau gris en bas dans les touts premiers écrans), pour peu, bien sur, que tu aies un lecteur de disquettes sur ton PC ce dont je doute...
ou bien, autre solution c'est de passer ton contrôleur SATA dans le bios du mode AHCI en mode compatible, mais avec un disque dur SSD, je tenterai plutôt la première option...
ou encore, autre solution, installer un Windows plus récent (Vistabeurk ou 7), qui ont plus de chance d'avoir ces pilotes déjà présents en natif dans le DVD d'installation
Posté : 06 sept. 2011, 14:39
par Bruno
Pourquoi installer XP ?
Posté : 06 sept. 2011, 15:14
par b-slayer
Bruno a écrit :Pourquoi installer XP ?
compatibilité avec une application plus ancienne ?
mais installer un XP aujourd'hui, c'est aussi limiter les possibilité du nouveau matériel en effet, et autant Vista était une sombre merde, autant Windows 7, ça le fait plutôt pas mal...
Posté : 06 sept. 2011, 19:02
par rebel
A l'origine, xp c'est pour y mettre catia mais a force de chercher, je m'aperçois que catia pourrait tourner sur seven. Solidworks fait les deux et je crois que sw a été racheté par dassault. Donc ces log ont le même noyau.
Finalement si catia et sw tournent sur 7. Il me faut avoir seven.
Posté : 06 sept. 2011, 19:24
par Bruno
b-slayer a écrit :compatibilité avec une application plus ancienne ?.
Avec Seven il y la mode compatibilité avec plusieurs choix, XP compris.
Posté : 06 sept. 2011, 20:05
par b-slayer
+1,
et il y a aussi le "XP mode" sur la version 7 pro, ou tu as carrément une machine virtuelle en XP fenêtré, maintenant, je ne crois pas que tu puisse profiter de l'accélération graphique dans ce cas précis, mais a en voir tous les jours au taf, le seven est plutôt très compatible...donc y'a pas de raisons, surtout si tes softs sont mis a jour de façon régulière... et de ce coté catia et solidworks, c'est quand même pas des petites boites, les mises a jour, ils connaissent...
Posté : 06 sept. 2011, 20:59
par b-slayer
et encore la, c'est plutot soft....
