plus de clignots sur 750 gsxf de 1989
Posté : 29 août 2011, 21:10
par didier9248
salut a tout le monde,petit probléme ,je n 'ai plus de clignots sur ma becane
,fusible bon, ampoules aussi,quand j,actionne le commodo, on entend un petit bruit,je n,arrive pas a trouver
, le relais, sur la moto, est il rond ou carré,merci pour vos réponces......
Re: plus de clignots sur 750 gsxf de 1989
Posté : 29 août 2011, 21:36
par valium
Normalement il est carré, et il grille de temps en temps
Mais je ne sais pas ou il est.
Prend en une electronique, tu ne seras plus ennuyé.
Posté : 29 août 2011, 22:52
par didier9248
merci,Valium pour ta reponce
,je l'ai trouver,je ne sais pas comment le tester......
Posté : 29 août 2011, 23:28
par piche09
T'emmerde pas pas ça coute moins de 10 euro en électronique et tu peux brancher ce que tu veux comme ampoule.
Posté : 30 août 2011, 09:36
par GTi14
Pour le test, facile, une alimentation et un retour de clignotants. Donc en général Les entrées ne doivent pas être court circuitées
Posté : 30 août 2011, 11:43
par Madati
piche09 a écrit :T'emmerde pas pas ça coute moins de 10 euro en électronique et tu peux brancher ce que tu veux comme ampoule.
Attention, pas pour toutes les centrales électroniques... Moi j'en ai acheté une pour mes clignos à LED et il faut 10W maximum, sinon ça fout la merde. Perso j'ai tout monté et ça clignotait tout en warning. Le soucis était l'ampoule du tableau de bord qui foutait la merde. J'ai mis une diode à la place et tout est rentré dans l'ordre.
Posté : 30 août 2011, 14:06
par cieb
Normalement le relais est carré, mais possible aussi (si il a été changé) qu'il soit rond.
Souvent y'a un fil bleu ciel et un orange en une cosse de connecté dessus.
Plus ou moins sous le tableau de bord (à confirmer par les huileux).
Posté : 30 août 2011, 14:09
par GTi14
cieb a écrit :Normalement le relais est carré, mais possible aussi (si il a été changé) qu'il soit rond.
Alors s'il n'a pas été changé de place, il est fixé sur l'araignée au niveau des rentrées d'air, sur la gauche (en étant assis, bulle devant toi). Le second, sur la droite, c'est l'inverseur code / phare
Posté : 02 sept. 2011, 11:33
par didier9248
merci a tous pour vos réponces,central , trouvée et commandée chez "Check up moto" 6,95 € électronique.....
