Fourches avant conventionnelles 11R Besoin d'aide s.v.p
Posté : 28 août 2011, 19:20
par Ricky
Bonjour à tous,je suis présentement à changer les joints de fourches de mon 11 1989.
Présentement je suis bloqué :Grrrr03: ...et j'ai besoin de vôtre aide s.v.p.
Selon la revue technique,j'ai besoin de l'outil spécial #00940-54820 (front fork disassembling tool) pour pouvoir retirer le (damper rod),et le boulon situé dans le bas de la fourche,sauf que je n'ai pas cet outil spécial.
Après avoir fouillé un peu sur le forum pour une solution de rechange,je n'ai rien trouvé. :Inclassable12:
Alors je vous demande si j'ai absolument besoin de cet outil ou bien il y a un truc maison pour pouvoir finir le travail.
merçi à vous
Ricky
Re: Fourches avant conventionnelles 11R Besoin d'aide s.v.p
Posté : 28 août 2011, 19:36
par Yvil
débouloneuse et tu n'as pas besoin de l'outil machin
Posté : 28 août 2011, 19:44
par jd
ben moi je retourne le bras de fourche et le comprime pour dévisser avant de tout démonter !! je sais pas si j ai bien expliqué :Alcooliques21:au remontage je mets des joints en cuivre neuf sur les deux vis de pied de fourche !!! :Inclassable12:
Posté : 28 août 2011, 21:14
par Ricky
Yvil a écrit :débouloneuse et tu n'as pas besoin de l'outil machin
ok oui j'ai dévissé le boulon avec une clé hexagonnale à la main,c'est super difficile :Grrrr03: :Grrrr03: ,le boulon tourne,mais la 'damping rod' aussi à l'intérieur du tube. :Grrrr03:
jd: j'aimerais suivre ton conseil,mais ma fourche est complètement (ou presque)démontée.
Est-ce que je suis obligé de sortir la (damping rod) du tube pour changer le joint ?
Est-ce conseillé de tout démonté la fourche pour faire une belle 'job' ??
car j'ai sorti le vieux joint sans trop de difficultées et je crois être capable de remettre le neuf sans prob.
et merçi des conseils,j'en prends bonne nôte. :ico_yeah4:
