Page 1 sur 3
claquement moteur 750 inazuma
Posté : 26 août 2011, 18:08
par paulo
salut a tous je suis nouveaux dans ce forums je m appele paulo j ai 32 ans j habite en dordogne (24) et je suis l heureux posesseur d une 750 inazuma de 99 cé ma deuxieme j adore cette machine pour son look qui paye pas de mine et sont moteur qui cache bien sont jeux nerveux qui envois pas mal mais voila petit soucie avec ma inaz jai un claquementmoteur sa a l air de venir du haut moteur coté gauche jai refait le jeux au soupapes et rien ny fait toujour le meme bruit de claquement en mettent mon doigt sur la vis du cache culbuteur coté gauche je sent bien tapé le bruit et plus fort moteur chaud et le poussoir de soupapes et bien marquer certain me dise aac rincer d autre me dise guide de chaine de distrib et tendeur je sais plus ou chercher cé pour sa que je fait appele a vos talents pour me donner un petit cout de pouce ma moto a 87000km la distri a eté faite a 50.000 et la tout a eté fait bougie soupapes filtres syncro merci de m aider svp :Coucou26:
Re: claquement moteur 750 inazuma
Posté : 26 août 2011, 18:52
par SHOG'
salut Paulo !
t'es apnéiste ?............non , parceque plus de 6 lignes et plus de 120 mots sans la moindre ponctuation.......whaouuuuuuu....... :Super14:
pour la présentation c'est parfait , mais c'est pas la bonne section....... :Inclassable12:
pour le reste , on attend les propositions des pros , moi j'y pite rien aux bécanes........ :wink:
Posté : 26 août 2011, 18:53
par jd
en tous cas pas la distri car le bruit diminue a chaud !!! un coussinet peut etre ???
Posté : 26 août 2011, 18:55
par Djomo
Une vidéo !
Posté : 26 août 2011, 18:57
par paulo
oué donc la distrib je met sa de coté alors ,
et si un guide de distrib est cassé sa peut claquer comme sa ??
Posté : 26 août 2011, 19:01
par paulo
je veut bien vous mettre une video mais je sais pas comment faire . sa fait environ 2h que j essaye de mettre une photo et je n y arrive pas
Posté : 26 août 2011, 19:04
par jd
tu peut regarder quand meme ou en est ton tendeur de distri (a quel cran )
Posté : 26 août 2011, 19:10
par paulo
ok je regarderai sa , mais si je me trompe pas , cé un tendeur automatique ,y a t'il possibilité que sa coince ou que sa gripe ?
Posté : 26 août 2011, 20:11
par <mat>
un collecteur dévissé en sortie de culasse peut faire des bruits à la con:
vérifie le serrage de ton collecteur ou bien s'il y a des fuites à ce niveau :Inclassable12:
Posté : 26 août 2011, 20:57
par paulo
je n es pas de fuite au collecteur, elle ne fume pas ne consome pas d huile tourne bien seulement jai ce claquement surtout a chaud , et sa claque assez fort et sa vien du haut moteur
Posté : 26 août 2011, 21:02
par jd
serrage des arbres a cames ????
Posté : 26 août 2011, 21:07
par Voltigeur
Regarde la température moteur sur chaque cylindre (si tu as un thermometre laser) ou à la couleur des bougies. Tu peux avoir une température anormale sur 1 cylindre qui fait augmenter les jeux.
Posté : 26 août 2011, 21:13
par jd
ca part en couille !!!
Posté : 26 août 2011, 21:17
par paulo
sque j'ai pu voir en demontent cé que la pieces qui pousse les soupapes du 1 er cilindre coté gauche est bien marquer rayer noir que sur les soupapes echapements et toutes les autres sont nikel et le bruit vien justement des soupapes echapement coté gauche si cé un probleme de temperature comment pallier a ce probleme ??
Posté : 27 août 2011, 01:00
par cieb
Je viens de regarder sur le net (je me posais la question de l'inazuma en concurrence avec la seven fifty).
En fait tu as des poussoirs hydrauliques, le soucis doit venir d'un ou plusieurs poussoirs qui laissent trop passer d'huile.
Donc trop de jeux d'où le bruit de claquement.
Enfin, c'est mon avis...
