Page 1 sur 2
Question compresseur
Posté : 11 juil. 2011, 19:28
par Madati
Voilà, pour faire de la peinture, quel est le minimum à respecter en terme de compresseur (débit, taille de la cuve, puissance du moteur...) ? Sachant que je compte gicler avec des pistolets Dévilbiss HVLP ?
Re: Question compresseur
Posté : 11 juil. 2011, 20:01
par Sidecarman
Question importante : tu veux peindre quoi ?
Posté : 11 juil. 2011, 20:27
par Madati
Mes carénages de pocket :1er:
Posté : 11 juil. 2011, 20:34
par Sidecarman
Dans ce cas un simple 50L suffira . :wink:
Posté : 11 juil. 2011, 20:47
par Madati
Merci, ça fera des frais en moins :Demon07: :Demon07:
Passer de 50L à 100L y'a une sacrée différence niveau tarif. Même si bien évidemment il n'y a pas que la contenance qui change :admin:
Posté : 11 juil. 2011, 20:56
par Sidecarman
Si tu peux te permettre de prendre + gros n hésites pas .
Quelques fois la différence de tarif n est pas si énorme que ca et tu auras quelque chose de + polyvalent .
Posté : 11 juil. 2011, 20:59
par Pierre®
Sidecarman a écrit :Si tu peux te permettre de prendre + gros n hésites pas .
+1 si par exemple tu veux changer tes pneus toi même, parfois un 50 L c'est un peu limite pour les coller, pour sabler idem, ...
Posté : 11 juil. 2011, 22:05
par Yvil
Pierre® a écrit :c'est un peu limite pour les coller
pas besoin de compresseur, ca marche tellement bien avec du start pilot :Demon12:
Posté : 11 juil. 2011, 22:08
par Pierre®
C'est pas faux :Chut08:
J'ai déjà réussi une fois à faire coller un D207 en 180 avec une pompe à vélo :1er:
Posté : 11 juil. 2011, 22:15
par Madati
Je prends bonne note :Alcooliques03:
Posté : 11 juil. 2011, 22:18
par Sidecarman
Et avant peinture , poncage a l eau dans la salle de bain :Demon12:
Posté : 11 juil. 2011, 22:20
par Madati
Ouais mais la question c'est de savoir, au 800 max ou alors 1200 ? :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12: :Demon12:
Posté : 11 juil. 2011, 22:25
par Madati
Vraie question cette fois, par endroit après ponçage le plastique du carénage est à nu. Faut-il que je passe une couche d'accrocheur dessus ?
Posté : 11 juil. 2011, 22:28
par Sidecarman
:1er:
Tas qu a poncé a sec , le ponçage a l eau est complètement dépassé de nos jours .
Plus aucun garage a ma connaissance ne fonctionne comme ca ...
Avec l arrivé des nouveaux abrasifs extra fin ( genre disque en 600 ou 800 et papier a poncer manuel sur mousse style 1000 , tu arrives a des résultats similaires .
Niveau budget , c est moin cher de poncer a l eau . :wink:
Posté : 11 juil. 2011, 22:31
par Sidecarman
Elbowz a écrit :Vraie question cette fois, par endroit après ponçage le plastique du carénage est à nu. Faut-il que je passe une couche d'accrocheur dessus ?
Si tu as dégarnis par mégarde et que tu es arrivé au plastique , je te conseillerai un petit coup d appret style garnissant en bombe , ca sèche super vite , tu peux le poncer a l eau et cela évitera les détourages :wink:
