Page 1 sur 2
cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 11:57
par maxdu50
slt les gars je voudrai savoir combien bouf un 11 de 90 en huile au 1000bornes?car le mien en 1300borne presque 1l il sort de revision moteur refait de a a z j'ai une leger fuite au niveau du carter de psb mais c'est pas dramatique et j'ai fais de la ville ds du cul a cul avec les caisseux...donc ma conso et t elle normal ou pas
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 12:43
par philvk75
salut,
avec mon ancien cylindre 84000km et joint de queu neuf rien en ville mais 1l au 500 km sur autouroute
maintenant avec le cylindre de martin1340 (cylindre de 11 avec cote +1 et piston de B12 avec segment neuf ) 0l en ville et 0l sur autoroute
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 12:45
par Pierre®
Tu n'as pas senti de grosse différence en passant en piston de B12 ?
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 15:27
par j.martelli
et moi qui croyait que c'etait les yam(fzr) qui bouffait de l'huile,ça me rassure.
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 15:46
par philvk75
Pierre® a écrit :Tu n'as pas senti de grosse différence en passant en piston de B12 ?
Bien je force pas trop parceque, je suis encore un peu en rodage.
de plus j'ai pas realesé la culasse pour que cette modif soit reverssible(un petit peu moin de compression ).
Sinon elle tourne nickel et a l'acceleration c'est un plaisir.
Enfin je la prend tous les jours pour allé au boulot alors je la menage .
Le but de la modif etait a la base la consomation d'huile extravagante
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 17:24
par maxdu50
sinon pour mon blem donc c'est normal quelle bouf autant d'huile je vein de finir mon rodage
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 20:58
par philvk75
maxdu50 a écrit :sinon pour mon blem donc c'est normal quelle bouf autant d'huile je vein de finir mon rodage
1300 km et 1 l faut voir avec les specialiste . Sa va en faire reve plus d'un comme conso. Apres sa depend de ce qui a ete fait exactement (segment + joint de queu de soupape ? )
En fait plutot que de bousté a partire de 6000 tour ,elle devient une enragé a 4000 tour
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 21:02
par <mat>
avant 1l au 1000 avec le 1052: au démontage tu comprends pourquoi: segment HS et pistons usés
maintenant 0l au 1000 avec mon 1127
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 21:29
par alexv11lm
Non, 1L au 1300Km c'est pas normal, t'as un probleme quelque part...
Bon courage
Alex
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 22:11
par maxdu50
<mat> a écrit :avant 1l au 1000 avec le 1052: au démontage tu comprends pourquoi: segment HS et pistons usés
joint de queu fait segment je crois pas( me rapelle plus de la facture)
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 22:19
par philvk75
bas alors meusure ta compression et tu sauras .
une mesure a sec et une avec de l'huile la difference entre les deux meusures t'apporteras une indication sur l'etat de tes segments
Et puis les motos de cette epoque bouffait toutes de l'huile !!!
Re: cono d'huile
Posté : 27 juin 2011, 23:04
par dan70
elle bouffe a peine 1 litre entre les vidanges qui sont faite tout les 5000 km
donc oui 1 litre pour 1300 km comme dis plus haut.......y a un probleme
Re: cono d'huile
Posté : 28 juin 2011, 01:50
par piche09
Sur la mienne, c'est très lié à l'utilisation. En dessous de 7000, quasi rien, par contre au dessu, environ 0.8, 0.9 aux 1000.
Edit : quand je dit au dessus de 7000, c'est tous les rapports à 10000. Je ne trouve aucun interêt à stabiliser à 8 ou 9000, autant rouler au coffre.
Re: cono d'huile
Posté : 28 juin 2011, 03:11
par Ricky
Re: cono d'huile
Posté : 05 juil. 2011, 18:46
par maxdu50
fuite boucher mais bn comsome tjr beaucoup dimanchhe ballade de 150borne a remie 150ml le lendemain pour etre juste au dessu de mini donc votre avis svp
