Page 1 sur 2
cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 18:13
par yogue
mon mécano m'a confirmé mes problèmes de ralenti: 2gicleurs de ralenti bouchés. mais par quoi?
il semblerait que les cuves ne soient pas d'origine (???) et elles possèdent une sorte de revêtement blanchâtre qui s'effrite, et qui est à priori à l'origine de l'obstruction des gicleurs
votre avis sur ce revêtement? (désolé pour la qualité de la photo, smartphone inside, pas assez de lumière, toussa,...)
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 18:19
par Louloup
Du salpêtre et donc de la flotte dans les carburateurs.
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 18:29
par Louloup
C'est pas du salpètre mais de l'oxyde d'aluminium.
Pardon.
J'ai un bloc moteur de voiture dans le garage (non chauffé l'hiver);l'humidité a suffit à faire apparaitre de nombreuses taches blanches sur le bloc en alu.
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 18:58
par yogue
et ça suffit à boucher le bazar ?
il a frotter pour enlever la maxi, mais y a t il des produits pour nettoyer ça dans les recoins?
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 18:59
par jd
si c est sur la moto qui est en avatar , il y a un probleme !!! sinon humidité j y crois pas , j ai récupéré une moto qui était dans un poulailler depuis + de 10 ans et pas de revetement blanchatre !!!! ton réservoir a t il eu un traitement résine ????
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 19:09
par yogue
pourquoi un problème sur ma bécane (c'est bien celle en avatar)?
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 19:14
par jd
yogue a écrit :pourquoi un problème sur ma bécane (c'est bien celle en avatar)?
vu l état de la moto , a part un traitement de réservoir mal dosé , je vois pas bien d ou ca pourrait venir !!! je n ai pas vu la moto de pres mais j avoue avoir pensé a l acheter et ca m étonne qu elle est été mal stockée dans un endroit humide !!!
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 19:25
par yogue
le réservoir à été repeint, mais à ma connaissance, l'intérieur n'a pas été touché.
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 19:36
par gex01
yogue a écrit :et ça suffit à boucher le bazar ?
jus de citron avec de l eau, plonger la rampe (sans les membranes, boisseau, tout ce qui est en plastique)porter a ébullition pendant environ 30mn, rincer et remonter
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 20:01
par bonda
Hello,j'en avais aussi du truc blanc sous le puit de pointeau,donc finalement doit y en avoir partout! quand vous faites un nettoyage ultrason, vous mettez quoi jus de citron aussi ou bien quoi d'autre?
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 20:04
par KERAX
Pas mieux que le jus de citron,testé sur un carbu de 500 sr, il ressort neuf.
Pas trop fort l'ébullition .
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 21:03
le citron c'est acide, on nettoie pas des pièces à l'acide normalement sauf en cas de gros pépin (carbu de 1935 par exemple...)
essence/pinceau/soufflette normalement ça va très bien.
ton dépôt blanc c'est dur ou comme une poudre? dernièrement j'ai démonté une rampe et un kit flotteur/pointeau en plastique blanc y était monté, pareil gros dépôt de poudre blanche dans les cuves. le gicleur y laissait une empreinte c'est dire le merdier! et ça marchait en plus, terrible...
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 21:52
par gex01
MadMax a écrit :le citron c'est acide, on nettoie pas des pièces à l'acide normalement sauf en cas de gros pépin (carbu de 1935 par exemple...)
ouaip, sauf que le jus de citron est moins agressif que l acide"chimique"
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 22:01
c'est sûr mais ça l'est quand même et ça reste inutile.
t'as déjà vu un bidon de jus de citron chez un mécano? ou du vinaigre?
c'est bon pour des cas radicaux où les conduits sont pourris de corrosion, sur un carbu qui tourne et n'a pas passé 10 ans dehors c'est pas utile, au mieux ça attaquera le traitement de surface.
Re: cuve carbu
Posté : 23 juin 2011, 22:14
par gex01
certe les mecano ne ce font pas chier avec du jus de citron, ils procedent a l ultrason, et encore, ils t envoient bouler, mais c est radical, je l ai fais sur une rampede 11, ben ca sort nickel
apres, y a peut etre pas besoin de passer par la, mais a demonter la rampe, ca coute rien de le faire!
