2 fils qui ce ballase mais ou vont t il
Posté : 19 juin 2011, 19:17
par stef79
voila j ai deux fils qui ce ballade, ci quelqu un s y connais pas trop loing en electricité cela serais cool de jeter un coup d oeil un samedi :ico_yeah4:
Re: 2 fils qui ce ballase mais ou vont t il
Posté : 19 juin 2011, 20:12
par stef79
sa as beugé mis deux fois avais un messsage d ereure mr les modo suprimé en un merci
Posté : 19 juin 2011, 20:34
par Sidecarman
Avec la RTA , t arriverai pas a te débrouiller ?
Posté : 19 juin 2011, 20:42
par stef79
Sidecarman a écrit :Avec la RTA , t arriverai pas a te débrouiller ?
bas des que j aurais 5 mn faut que je fuine sure le bon coin mais en ce moment entres le boulot et les pompiers put trop de temps et surtous de patiences...
Posté : 19 juin 2011, 21:39
par Gexjp22
salut avec des cosses rondes de ce genre çà a tout l'air d'etre prévu pour aller sur un relais ?? style rajout de qqchose ? l'ideal mais çà prends du temps c'est de défaire et suivre les fils ; tu as mesuré s'il y avait une tension au bout aussi bien moteur coupé que moteur en route ? :Alcooliques03: :ico_yeah4:
Posté : 19 juin 2011, 21:40
par stef79
non pas fais mais moi et le courant cela fais 2 :Forum61:
Gexjp22 a écrit :salut avec des cosses rondes de ce genre çà a tout l'air d'etre prévu pour aller sur un relais ?? style rajout de qqchose ? l'ideal mais çà prends du temps c'est de défaire et suivre les fils ; tu as mesuré s'il y avait une tension au bout aussi bien moteur coupé que moteur en route ? :Alcooliques03: :ico_yeah4:
Posté : 19 juin 2011, 21:45
par arny
bein il faut mettre une lampe témoin dessus, et tu saura si tu as du jus,,ou une ampoule,,, perso, on dirait que le mec avait du les brancher sur les deux vis de la boite à fusible pour alimenter,,,je n'sais pas moi,,,un gps par exemple.
Posté : 19 juin 2011, 22:47
par cyrco22
Je serais assez d'accord avec les autres : fils rajoutés pour accessoirs style prise allume cigare ou gps
Posté : 19 juin 2011, 22:49
par stef79
ok surtou qu il y as un jaune avec qui part ailleur bon verais bien
cyrco22 a écrit :Je serais assez d'accord avec les autres : fils rajoutés pour accessoirs style prise allume cigare ou gps
Posté : 22 juin 2011, 14:05
par valium
Ca a été rajoute, c'est sur.
Un noir, c'est un moins
Un rouge, c'est un plus (Normalement...)
Posté : 22 juin 2011, 14:55
par philvk75
c'est sur une moto ou voiture ? A quel niveau ?Tu pas un moins gros plan de photo ?
Posté : 22 juin 2011, 20:20
par arny
philvk75 a écrit :c'est sur une moto ou voiture ? A quel niveau ?Tu pas un moins gros plan de photo ?
c'est sur son 11 R de 92 au niveau de la boite à fusible,,on vois bien les deux vis sur la boite qui permettent de se brancher dessus.
Posté : 23 juin 2011, 00:30
par FlyingDutchman
Fort possible que ça ait été branché sur une alarme, type détection anti-levage qui n'a besoin de rien d'autre comme branchement il me semble.
