joins de queues de soupapes?
Posté : 02 juin 2011, 10:53
salut les gas,
Alors voila suite au démontage de mon couvre culasse pour faire mon jeu au soupapes je me suis aperçus que l'intérieur de celui-ci coté cylindre 1 était bien noir!
Donc je me demandais si sa provenais des joins de queues de soupapes ou du faite que la moto soit sur béquille moteur tournant et donc penché sur la gauche si qui m'étonnerai bien mais je n'en c'est rien!! Le 1100 bouffe trop d'huile moteur froid a 3000trs/min sa crache de l'huile!! les compressions sont à environ 11bar.Faut que je soit sur de mon coup car c'est la moto du père donc les frais c'est pour lui ;) c'est pour sa que des avis seraient bien cool!! Merci
