Puit d'aiguille et référence
Posté : 31 mai 2011, 19:20
par Louloup
Bonsoir;
aux possesseurs de puits d'aiguille d'origine HS:
Quel est la référence inscrite sur les puits d'origine?
642-2?
624-2?
Autre référence?
Merci.
Re: Puit d'aiguille et référence
Posté : 31 mai 2011, 19:33
par dan70
carbu 40 model M-N
aiguille 6zd13
puits p-2
Posté : 31 mai 2011, 19:37
par moon
Salut :wink:
Pour quel machine donne tu ces refference :smiley_perplesso:
si ces pour un 11 de 89 version K a 90 version L / Carburateurs BST 36 SS la refférence du puit et 0-8 et l aiguille 5 E 60
pour le 11 de 91 version M / Carburateurs BST 40 SS la refférence du puit et P-2 et l aiguille 6 ZD 13
:wink:
Posté : 31 mai 2011, 21:05
par Louloup
Merci;
mais ce qu'il me faut c'est la série de 3 chiffres gravés avant le "-2" sur les puits d'aiguilles.
Actuellement montés j'ai des puit référencés 642-2 avec gicleur 126 et aiguilles non référencées qui ressemblent à de l'inox:je pense donc à du Dynojet .
En pièces détachées état neuves j'ai les aiguilles d'origine (les références sont bonnes) et des puits référencés 624-2.
Il me faut donc la série complète de chiffres des puits d'origines pour être sur de monter les bons.
Personne n'a gardé ça dans un tiroir au garage?
Posté : 31 mai 2011, 23:55
par piche09
Sur 11 de 92 d'origine 624-P2.
Quand j'ai refais ma rampe a partir d'une rampe de W, j'ai monté les puis du W. C'est des 699-P2 et ça marche exactement pareil.
Les carbu de W et de 91/92 sont exactement les même. Il n'y a que les réglages et les entre-axe qui changent.
Posté : 03 juin 2011, 22:52
par Louloup
Merci Monsieur Piche...
