Différence vilebrequin
Posté : 28 mai 2011, 17:56
par Yann22
Qui peux me dire les différences qu'il y a entre ces 2 vilebrequins (GSXR 1100):
1)référence 48B 40C0, 17 dents pour l'entrainement de la distribution, 46 dents pour l'entrainement de l'embrayage, 68 dents à la roue libre démarreur l'ensemble était monté sur GSXR 1100 de 92
2) référence 48B 06B, 17 dents pour l'entrainement de la distribution, 46 dents pour l'entrainement de l'embrayage, 68 dents à la roue libre démarreur
Les diamètres des manetons et tourillons sont identiques
Apparement il y aurait une différence de course mais je n'en suis pas sur.
Re: Différence vilebrequin
Posté : 29 mai 2011, 21:20
par Yann22
Up
Posté : 29 mai 2011, 23:05
par ZEPP
Yann22 a écrit :Apparement il y aurait une différence de course mais je n'en suis pas sur.
Facile à mesurer, prend un pied à coulisse, tu sera fixé rapidement.
Autrement, peu pas t'aider, désolé.
Posté : 29 mai 2011, 23:34
par Yann22
Avec un pied à coulisse c'est pas possible, on ne peut pas mesurer avec précision les entraxes entre les manetons et les tourillons.
Posté : 29 mai 2011, 23:40
par ZEPP
OK, la mesure est pas précise à 100% mais ça peu te donner des valeurs différentes entre les 2 vilbrequins = tu saura s'ils sont différents ou pas.
Sinon, si tu as un bloc avec des coussinets 1 bielle piston et un bloc cylindre, tu les montent (l'un après l'autre) avec 1 bielle et 1 piston et tu mesure la hauteur de déplacement du piston dans le cylindre.
Autrement, marbre 2V et pied de profondeur.
Posté : 29 mai 2011, 23:50
par Yann22
ZEPP a écrit :OK, la mesure est pas précise à 100% mais ça peu te donner des valeurs différentes entre les 2 vilbrequins = tu saura s'ils sont différents ou pas.
N'ayant pas de marbre ni de V, le moteur étant ouvert je vais essayer ta solution en me servant du carter inférieur comme support de vilo et effectuer des mesures
Posté : 30 mai 2011, 01:04
par ZEPP
Ta chaine de distri monte dessus?
Si non, c'est peut-être un vilo de Bandit 12
Posté : 30 mai 2011, 07:58
par Pierre®
Souvent 40C correspond à du 11R 89/92 et 06B à du 11R 86/88, mais ce n'est pas toujours le cas !
Regarde de ce côté c'est peut être une piste
Posté : 30 mai 2011, 09:33
par philvk75
peut 'etre une legere difference des angles ?
Posté : 30 mai 2011, 13:04
par Yann22
ZEPP a écrit :Ta chaine de distri monte dessus?
oui ça passe nickel
Posté : 30 mai 2011, 13:08
par Yann22
Pierre® a écrit :Souvent 40C correspond à du 11R 89/92 et 06B à du 11R 86/88, mais ce n'est pas toujours le cas !
J'y ai pensé mais je n'ai aucunes pistes de ce côté là. Apparement il y aurait une différence de 1mm sur la course entre les moteurs 89/92 et 86/88.
J'ai vu sur un autre site un gars qui faisait toute la métrologie d'un moteur de 1100 de 92 avec le matériel adéquat, il avait le même vilo avec les mêmes références 06B.
http://gsxr.clicforum.fr/t465-Remontage ... SXR-92.htm (voir contrôle du jeu axial du vilo)
Posté : 31 mai 2011, 23:48
par Yann22
Bon j'ai fait un relevé de côtes le plus précis possible, apparement il n'y a pas de différence de course entre les 2 vilo.
Mais j'aimerai en avoir la certitude, donc si quelqu'un à l'info :wink:
Posté : 01 juin 2011, 00:25
par Nicot16
y a une difference de poids???
Posté : 01 juin 2011, 00:37
par ZEPP
Si la course est la même, sa serait pas con de faire un inventaire des vilo SUZUKI pour trouver:
1100 GSXR 89
1100 GSXR 90
1100 GSXR 91
1100 GSXR 92 = 48B 40C0
1100 GSXF
1200 GSF = non car pignon de chaine de distri différent
