question bobine?
Posté : 12 mai 2011, 20:43
par bonda
Hello à tous,j'envisage aussi de changer mes bobines, mais pas de reprendre du gsxr,j'entends parler d'accel et de dynatek,est ce que quelqu'un aurait un lien afin de comparer entre les deux marques et de savoir quel modele prendre? merci
Re: question bobine?
Posté : 14 mai 2011, 08:35
par bonda
non personne?
Posté : 14 mai 2011, 09:27
par cedron
Pour info j'avais mis des nology 2.2ohms et elles ont cramées au bout de 1000 bornes..
Depuis j'ai des dyna 3ohms avec des fils ngk et nickel
faut chercher la bonne affaire sur ebay, j'avais du les payer dans les 70 e fdp compris
Posté : 14 mai 2011, 15:36
par JackCélaire
Cool 70 euros !
C'est quoi le mieux ? Le fin du fin pour Un 750 ah ?
Posté : 15 mai 2011, 08:23
par bonda
cedron a écrit :Pour info j'avais mis des nology 2.2ohms et elles ont cramées au bout de 1000 bornes..
Je te remercie,a tu ressenti une difference comparé a nos vieilles bobines de 20 ans?
Posté : 15 mai 2011, 09:04
par cedron
Je pourrai pas te répondre clairement car j'avais monter en meme temps mon dyna2000
mais c'est clair qu'avec tout ça reuni ça démarre au quart
t'effleure a peine le bouton qu'elle est déja prete a partir
surtout a froid
Posté : 15 mai 2011, 09:42
par bonda
cedron a écrit :Je pourrai pas te répondre clairement car j'avais monter en meme temps mon dyna2000
surtout a froid
ok et tu a chopé ça sur ebay! car sur access moto je crois qu"elles sont à 79€ piece, c'est tjrs moins chere que chez suz!
Posté : 15 mai 2011, 11:51
par bonda
une derniere chose sur le site access moto,ils vendent des cables de 7 ou 8mm,lesquels faut il prendre merci! et comme c'est livré en 2 brins de 1metre,est ce que 2 brins sont suffisant pour les 4,remerci!
Posté : 15 mai 2011, 12:42
par Pierre®
Je les avais pris en 8 mmn et il faut les retailler un chouilla, donc du 7 mm ça doit le faire. Avec deux fois un mètre il y en as déjà deux fois trop donc pas d'inquiétude
Posté : 16 mai 2011, 07:35
par bonda
Pierre® a écrit :Je les avais pris en 8 mmn et il faut les retailler un chouilla, donc du 7 mm ça doit le faire. Avec deux fois un mètre il y en as déjà deux fois trop donc pas d'inquiétude
Ok je te remercie,une derniere chose!c'est mieux de prendre les cables avec les noyaux cuivre, ou bien les graphite?
