durite d'huile
Posté : 12 mai 2011, 09:15
par jeannotgsxf
salut faut 'il déculasser pour changer les duites d'huile devant le moteur, est'il prudent de déculasser sans changer le joint d'embase du bloc cylindre ?
Re: durite d'huile
Posté : 12 mai 2011, 09:19
par cedron
Oui ,tu bien obligé de déculasser pour enlever les goulottes (fait gaffe au remontage a ne pas pincer les torique,pense à les graisser) le joint d'embase tu n'est pas obliger car le bloc est maintenu avec un ecrou de 6 sur le carter, donc t'es peinard
Re: durite d'huile
Posté : 12 mai 2011, 09:32
par jeannotgsxf
merci bien ça me soulage d'etre sur !
Re: durite d'huile
Posté : 12 mai 2011, 17:34
moi j'aurais dit à changer, une vis suffira pas a tenir le bloc cylindre plaqué correctement.
Re: durite d'huile
Posté : 12 mai 2011, 22:34
par cedron
Bien sur que si, j'ai déja déculasser plusieurs fois tout en laissant le bloc en place et je n'ai jamais eu de fuite
D'ailleurs si ils ont mis ce petit goujon avec cet écrou c'est pa pour rien
