carter yoshimura
Posté : 05 mai 2011, 13:34
par la fouine
salut a tous
j ai acheter un carter yoshimura, j ai essayé de le monté, mais ca monte pas
y a t il une modif a faire quelque pars au niveau du carter d allumage, car j ai une piece ( on dirai un capteur sous le doigt d allumeur si je me trompe pas) qui m empeche de monté mon carter
je ferai une photo si besoin
Re: carter yoshimura
Posté : 05 mai 2011, 14:44
par Djomo
Il faut le supprimer et normalement tu as une vis avec le Carter pour le boucher !
Posté : 05 mai 2011, 17:06
par 1100GSXRman
Tu mets une vis comme dit ci-dessus, et tu visses ton capteur ailleurs sur le circuit d'huile...
Posté : 05 mai 2011, 19:41
par la fouine
ok merci
je n ai pas de vis fourni avec mais je trouverai ca au taff
et sinon c est quoi ce capteur???
et pour le deplacer, c est ou le mieux?
Posté : 05 mai 2011, 20:23
par Djomo
contacteur d'huile !
Posté : 05 mai 2011, 22:32
par fred-gsxouille
la fouine a écrit :ok merci
c'est un manocontact il sert a te dire si la pression est ok dans ton circuit d'huile lorsque ton moteur est en marche .en plus simple c'est lui qui allume et eteint ton voyant rouge "oil " au tableau de bord .
Posté : 05 mai 2011, 23:07
par cedron
pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre
Posté : 06 mai 2011, 00:08
par fred-gsxouille
cedron a écrit :pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre
faut reussir a la demonter celle la j'ai essayé sur le gex de mon cousin et j'ai arreté car je pense que j'aurai fini par faire une connerie ( elle doit etre scellé au loctite fort )
Posté : 06 mai 2011, 01:20
par Nicot16
fred-gsxouille a écrit :cedron a écrit :pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre
J'ai réussi a la retirer pour netoyage et sblage pas de loctite pour moi
Posté : 06 mai 2011, 06:50
par cedron
Pas de loctite pour moi non plus
Posté : 08 mai 2011, 12:00
par la fouine
ok, bon je vais voir ca demain!!! je vous tiendrais au jus!!
Posté : 08 mai 2011, 23:16
par fred-gsxouille
Nicot16 a écrit :fred-gsxouille a écrit :cedron a écrit :pour le nouvel emplacement du manocontact,ce serais peut etre en dessous du carter d'allumage la ou ce trouve la grosse vis chc que tu pourrais le mettre
a ce que je vois j'suis le seul a m'etre fait avoir
Posté : 09 mai 2011, 10:32
par la fouine
apperement!!!
moi je vais voir ca tout a l heure
Posté : 09 mai 2011, 12:27
par fred-gsxouille
la fouine a écrit :apperement!!!
esperons que tu ne soit pas emmerdé comme moi
