Page 1 sur 2
gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 19:09
par feiong
salut a tous !!
Ma question du jours concerne les gicleurs de la rampe mikuni de mon 750 qui se trouvent au fond des cuves et d ou partes les petites durites caoutchou exterieur, ces fameux gicleurs aprés nettoyage a l ultrasson ne laisse toujours pas passer la lumiere ni meme un brin de cable !! d apres ce que j en sais c est un gicleur de starter d apres vos connaissances le trou existe t il ou bien !!!
comment je fait pour le deboucher !!!!
Re: gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 20:45
par feiong
allez les coupains un effort !!
d habitude vous etes plus prolix !!!
Re: gicleur
par moon
De mémoire je crois qu au font il y a une petite bille de plomb !!!
je suis pas sur !! a confirmer
Re: gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 20:48
par feiong
c est que je me demandais merci
on attends donc confirmation !!
Re: gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 20:49
par moon
Mais pour moi c est sur qu'il y a une bille
Re: gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 21:29
par mikit
c'est pour 750 de 88 ? (car j'ai une doc) je peux toujours voir s'il y as des renseignements bon a prendre ... 'jattend ta reponse (en attendant je regarde mon classeur)
Re: gicleur
Posté : 21 avr. 2011, 21:41
par mikit
j'ai regardé la doc que j'ai ... c'est pour les moteurs 86 et 87 ... la loose ..
dans ces 2 modeles ils ne parlent pas de bille dans les gicleurs . a voir si ce sont les meme systeme de gicleurs ...
desolé si je trouve d'autre infos je viendrai repondre ...
Re: gicleur
Posté : 22 avr. 2011, 18:16
par feiong
merci pour tes recherches en tout cas
C est pour un 750 de 89 au cas ou ....
Re: gicleur
Posté : 23 avr. 2011, 21:10
par feiong
alors les gicleurs sont debouchés et ok la moto ne tourne plus au starter par contre elle monte tout de suite dans les tours
j ai verifié le cable mais rien !!!??
Avez vous une solution ou au moins des pistes que je puisse la faire fonctionner correctement !!!
Re: gicleur
Posté : 25 avr. 2011, 14:52
par feiong
vous voulez dire que vous n avez aucune piste !!!
Re: gicleur
Posté : 25 avr. 2011, 17:50
par moon
Sur ton câble d'accélérateur regarde bien la vis entre les carbu si tu la passer en bas
autre chose durit d essence pincer sa mes arriver aussi
Re: gicleur
Posté : 25 avr. 2011, 18:02
par feiong
cable ok durite ok ...
je pensais a un probleme de depression ???!!!
Re: gicleur
Posté : 26 avr. 2011, 19:06
par feiong
et je veux bien un avis ou deux !!!
Re: gicleur
Posté : 27 avr. 2011, 00:37
par FlyingDutchman
Histoire de ne pas te laisser tout seul, je vais juste te répondre que je n'y connais pas grand chose en carburation, désolé.
Donc ça ne t'apporte rien, mais t'as au moins l'impression d'être lu
Re: gicleur
Posté : 27 avr. 2011, 09:55
par Madati
Vérifie que tu n'ai pas une prise d'air quelque-part. Spray un truc du genre WD40 vers tes pipes. Si le régime monte c'est que tu as une prise d'air
