geromino a écrit :dan70 a écrit :apres ton dessin 3 couches de vernis
poncer au 1200 a l eau
remettre 3 couches de vernis avec la derniere couche un peu + de diluant pour le tendre
avec 6 couche de vernis tu as cette effet de profondeur qui s appel ( effet miroir )
désolé dan mais je peut pas te laisser écrire des énormités pareilles le 1200 a l'eau c est bon pour lustrer mais ça ne seras pas une bonne accroche
comme ça était dit du 600 c'est bien je conseil du 800 pour les novices .
on ne met jamais 6 couches de vernis 3 c est max et encore la plus par des vernis actuelle ce pose en une couche.
pour info vous pouvez et cela sans aucun probleme vernir une pièce le lundi * après midi 2 couches de vernis le lendemain vous vous apercevez qu il y a des petits defaux ou des manquent vous pouvez parfaitement remettre une couche sans avoir besoin de poncer ce qui permet en effet a ce moment la d'avoir au final une grosse épaisseur de vernis qu il faudra re poncer et lustré de manière a avoir l épaisseur adéquate pour la tenue dans le temps
pour ce qui est de l effet miroir c est une légende urbaine de croire que c est l épaisseur du vernis qui le crée c est une couche de vernis puis une couche de lazur puis une couche de vernis et la tu as un effet de profondeur comme un miroir
* ca marche aussi les autres jours de la semaines
Ah non !
Ca marche pas tous les jours de la semaine .
Perso , moi le Dimanche c est repos !
Sinon je ne suis pas tout a fait d accord avec Germain ( pour changer
Le 1200 a l eau a pour moi une accroche suffisante . Si le support est poncée correctement , ca tiens .
Je suis passé dans des garages ou l on fonctionnait comme ca avant finition .
J en suis mème passé dans certains ou l on dépolissait les éléments adjacents a peindre ( pour les raccords noyés ) au tampon gex vert ! Si si ...
Si mes souvenirs sont bons , a part une voiture ou 2 qui on été reprises justement a cause de peinture qui se décollaient , RAS . Mais bon , je ne me souviens plus mais si ca se trouve ce sont les apprentis qui avaient du poncé ... ou des clients qui ont peut etre aussi trop insisté au KARCHER !
Dans tous les cas pour les + sceptiques , 800 ou 1000 ca marche et l accroche sera forcement meilleur car un peu + gros
S il faut je peux mettre tout le monde d accord . Je ferai différents essaies et ferai ensuite des tests de tenue . J ai tout l équipement si besoin ...
Par contre lustrer directement sur un support poncé au 1200 , ca peux laisser des traces . Perso si j utilise du 1200 ( pour une coulure par exemple ) je finirai avec un petit coup de 1500 ou 2000 . Encore une fois tout dépend de beaucoup de choses : si le support est bien dur a coeur , si on lustre a la main ou avec une polisseuse , le grain du polish , etc ... Rien est a généraliser !
Sinon quand DAN disait 6 couches de vernis , ce n est pas 6 couches successives . Il disait 3 couches ( pour avoir de l épaisseur pour poncé ) et ensuite 3 couches de finition . Je trouve pas ca si ridicule que ca ... Encore une fois rien est a généraliser et beaucoup de facteurs dépendront de l application a effectuer .
Dans tous les cas il ne faut pas parler de " couches " cela ne veux rien dire , d une personne a une autre beaucoup de paramètres changent . Dans la boite ou je travailles ce que j appelle un voile d autre appellent ca une couche , c est pourquoi il faut parler d épaisseur , aussi bien en film humide qu en extrait sec .
Pour ce qui est de repeindre directement le lendemain ( sauf les jours de messe
) ca peux se faire mais encore une fois tout dépend de la température actuelle , l hygrométrie , etc ... donc ne pas se focaliser sur 24H pil poil , ca peut etre un peu + ou un peu - .
