Page 1 sur 2
Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 21:10
par JLO34
Bonjour
Après mes ennuis d'allumage de la semaine passée (dus à un mauvais contact du connecteur de comodo droit) la déveine me poursuit
Aujourd'hui promenade dans les montagnes du Lodèvois, tout allait bien et puis le moteur se met à brouter entre 1000 et 2000 t/mn (je m'en suis rendu compte en 1ère dans un village puis dans les reprises des épingles à cheveux).
Au dessus rien à dire, le moteur tourne parfaitement.
De retour à la maison (et là ça commençait à se faire gênant) je vérifie les bougies: elles sont café au lait mais une (la 3) est complètement noire (suie sèche).
Ce n'est pas un problème de bobine sinon ça le ferait sur deux bougies.
Ça peut être quoi à votre avis?
amities :-]
Jean-Luc
Re: Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 21:14
par b-slayer
elles ont combien de bornes tes bougies ? , vite fait, comme ça j'aurai dit bougie claquée.
faudrait éventuellement voir en permutant avec une autre (ou mieux, la changer), et voir si ta descente d'échappement chauffe comme les 3 autres, ça en dira un peu plus déjà...
Re: Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 21:16
par JOE-BAR-GEX89
b-slayer a écrit :elles ont combien de bornes tes bougies ? , vite fait, comme ça j'aurai dit bougie claquée.
pas mieux
Re: Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 21:51
par JLO34
MEs bougies sont récentes: changées il y a 5 mois, 5000 km environ.
Demain je change la bougie incriminée et je verrai si ça le fait encore.
Merci des conseils.
amities :-]
Jean-Luc
Re: Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 21:53
par Bruno
Je penche plus pour un problème de carburation.
Re: Bougie noire
Posté : 05 avr. 2011, 22:07
par valium
JLO34 a écrit :Bonjour
amities :-]
Jean-Luc
Tu vois, on t'avais dit pour le comodo....
Pour ta bougie je pense comme le chat, quoi que des fois, un antiparasite usé ou le cable fichu...
Re: Bougie noire
Posté : 06 avr. 2011, 00:52
par piche09
Le pointeau qui ferme pas ou le flotteur ?
Re: Bougie noire
Posté : 06 avr. 2011, 06:43
par fred-gsxouille
piche09 a écrit :Le pointeau qui ferme pas ou le flotteur ?
+1 probleme de carbu .
Re: Bougie noire
Posté : 06 avr. 2011, 09:36
par JLO34
Ce n'était pas la bougie: je l'ai changée et le moteur tourne sur 3 pattes.
Je l'enlève: elle est noire!
Je démonte le chapeau du carbu 3 et mets de l'essence (petit entonnoir dans la tubulure) ---> l'essence déborde rapidement par le puits d'aiguille.
Diagnostic: pointeau de flotteur de cuve coincé?
Je crois que c'est Fred qui a gagné :)
J'ai du avoir une saloperie dans l'essence qui a coincé le pointeau.
Hier, en ouvrant les gaz, le surplus d'essence était absorbé par le moteur, mais au ralenti ça devenait beaucoup trop riche.
Enfin, je pense que c'est ça. Je démonte demain la rampe et je vérifie.
Question subsidiaire: quelle est la hauteur de cuve pour les Bandit 1200 de 2006 (les derniers modèles à carbu)
amities :-]
Jean-Luc
Re: Bougie noire
Posté : 07 avr. 2011, 01:10
par piche09
.....Je crois que c'est Fred qui a gagné :)......
Ben tient, pourquoi pas ?
Re: Bougie noire
Posté : 07 avr. 2011, 01:17
par fred-gsxouille
piche09 a écrit :.....Je crois que c'est Fred qui a gagné :)......
si si c'est moi !!! mdr !!!...
on gagne quoi au fait ??
Re: Bougie noire
Posté : 07 avr. 2011, 10:13
par Bruno
Re: Bougie noire
Posté : 07 avr. 2011, 22:27
par piche09
Ah ouai, quand même
T'as vu l'heure à laquelle je poste aussi ? On va mettre ça sur le compte de la fatigue, ok.
Re: Bougie noire
Posté : 07 avr. 2011, 22:40
par fred-gsxouille
Re: Bougie noire
Posté : 08 avr. 2011, 07:32
par Bruno
piche09 a écrit :Ah ouai, quand même
Bah 1h c'est pas super tard non plus , chochotte va .
