Page 1 sur 2
Platine d'allumage réglable
Posté : 02 avr. 2011, 23:26
par Voltigeur
Voici un exemple de ce que la Dremel peut faire.......
Et de plus pres : 0,9mm correspond à 1° d'avance.
Ca marche tres bien avec 3°, sur le 11R de Eyecontrol
Re: Platine d'allumage réglable
Posté : 02 avr. 2011, 23:32
par oulala
ou comment faire du yosh à partir de l'origine :1er:
Posté : 02 avr. 2011, 23:33
par tomcat
Pas mal ta modif ! :Super14: les trous ovals sont fait à la Dremel aussi ?
Posté : 02 avr. 2011, 23:35
par oulala
tu sens vraiment la différence, par rapport à l'origine?
Posté : 02 avr. 2011, 23:39
par Voltigeur
tomcat a écrit :Pas mal ta modif ! :Super14: les trous ovals sont fait à la Dremel aussi ?
oui, tracé avec un vieux pied à coulisse par rapport au trou du milieu.
oulala a écrit :tu sens vraiment la différence, par rapport à l'origine?
Oui, plus réactive et plus nerveuse, d'apres les dires de madame.
Ensuite, il y a le capteur de pression d'huile qui gène,peut pas dépasser 5°, faudrait faire une encoche sur le bas de la platine.
Posté : 03 avr. 2011, 00:18
par oulala
oui, enfin, 5°... faudrait pas dépasser le pmh à l'explosion quand même, hein :1er:
Posté : 03 avr. 2011, 00:29
par Voltigeur
oulala a écrit :oui, enfin, 5°... faudrait pas dépasser le pmh à l'explosion quand même, hein :1er:
Il y a 13° d'AVANCE à 1500trs, avec du +3°, ça fait 16°, avant de passer le pmh, y a de la marge, à moins que je mette un peu moins de 707° d'avance..... :Demon12:
Posté : 03 avr. 2011, 01:48
par piche09
En mettant de l'avance on s'éloigne du point mort haut.
Posté : 03 avr. 2011, 02:10
par fred-gsxouille
piche09 a écrit :En mettant de l'avance on s'éloigne du point mort haut.
:Forum01:
Posté : 03 avr. 2011, 11:26
par Voltigeur
Ben oui, mais au delà de 360° d'avance, ça commence à s'appeler du retard, mais alors vachement de retard..... :Super14:
Posté : 03 avr. 2011, 14:25
par fred-gsxouille
Voltigeur a écrit :Ben oui, mais au delà de 360° d'avance, ça commence à s'appeler du retard, mais alors vachement de retard..... :Super14:
faut pas passer son avance à l' heure d'été non plus ......
Posté : 06 avr. 2011, 18:11
donner plus d'avance favorise les hauts régimes, c'est du au fait que la vitesse de propagation du front de flamme est constante.
donc à faible vitesse de rotation peu d'avance suffit à avoir une combustion optimale au bon moment.
à haut régime, la vitesse de propagation étant la même, plus d'avance permet d'avoir une combustion commençant plus tôt et ainsi elle est complète au même point optimal.
ça va c'est assez clair et argumenté?
Posté : 06 avr. 2011, 22:55
par Voltigeur
Oui Max, merci. Par ailleurs, le front de flamme se déplace de plus en plus vite lors de la combustion et va plus vite lorsque le taux de compression est plus élevé.
Connais-tu la vitesse moyenne du front de flamme ?
Posté : 06 avr. 2011, 23:08
par Bruno
Voltigeur a écrit :Oui Max, merci. Par ailleurs, le front de flamme se déplace de plus en plus vite lors de la combustion et va plus vite lorsque le taux de compression est plus élevé.
:eek: Et le bruit de celle-ci aussi, attention au sous entendus qu’il est préférable d’éviter car c’est inutile et vraiment pas constructif.
Posté : 06 avr. 2011, 23:10
par oulala
(ptain ca y est ils remettent ca...)
