Page 1 sur 2
Recuperateur vapeurs d'huile
Posté : 28 mars 2011, 21:30
par Nicot16
Bon voila j'ai une petite question technique sur ma BAR et sur le gex j'ai besoin d'un recuperateur vapeurs d'huile.
Je vais donc les fabriquer par contre que faut il mettre dedans afin que l'huile se condense et qu'elle ne ressorte pas avec l'air sous forme de goutes.
Merci de votre aide
Re: Recuperateur vapeurs d'huile
Posté : 29 mars 2011, 07:40
par ratzouille
un bout de mousse !
Posté : 29 mars 2011, 08:54
par oulala
des glaçons
Posté : 29 mars 2011, 09:11
par 1100GSXRman
Déjà faire un petit circuit chicané... et au bout tu mets un filtre type KN...
Posté : 29 mars 2011, 11:20
par Nicot16
OK pour les chicannes par contre je vois pas mal de personnes qui mettent des boule inox type spontex ou encore des bouts de passoirs etc Je cherche la meilleur solution en tt cazs merci de votre aide
Posté : 29 mars 2011, 12:08
par 1100GSXRman
UN filtre mousse te retiendra l'huile... no soucy
Après le coup de la passoire... euh...
Posté : 29 mars 2011, 13:14
par valium
Il y a des petits filtre conique exprès et pas chers, et en plus jolis..
http://www.euroretro-pieces.com/product ... cts_id=873
Posté : 29 mars 2011, 13:17
par le sanglier
les grattoirs metaliques de cuisine que tu peut mettre a l'interieur moi j'acais ça sur ma cox dans le recuperateur j'avis une sorte de filtre en feraille
Posté : 29 mars 2011, 16:52
par Nicot16
1100GSXRman a écrit :UN filtre mousse te retiendra l'huile... no soucy
Du veux parler en sorti ou entre les deux chicanes mettre un bout de mousse?
Posté : 29 mars 2011, 18:55
par 1100GSXRman
Le mieux serait dedans ... mais si tu fais un truc soudé c'est pas évident... donc au bout ça va aussi si le tuyau est assez long
Posté : 29 mars 2011, 20:16
par le sanglier
tien en voila un artisanal lol
Posté : 29 mars 2011, 23:25
par thierry94
salut à tous
je sais vous allez dire
mais où
il va ce filtre ???? il est d'origine ???? quel est ça fonction
Posté : 29 mars 2011, 23:29
par Nicot16
En fait c'est un recuperateur il permet de recuperer les vapeurs d'huile du reniflar moteur afin de pas les remettre dans l'admission tel que c'est fait d'origine (sur la gex durite du cache culbu a la boite a air).
C'est une piece que l'on rajoute
Posté : 30 mars 2011, 01:15
par philvk75
c'est le tuyau qui sort sur le couvre culasse au dessus du moteur qui va vers la boite a air comme le dit nico16
le pb c'est quand on met des filtres kn ou autres a la place de la boite a air faut bien racordé le tube quelque par.
sinon tu va a voir de l'huile partout .
je me demande si un systeme qui va avec le genre de bouteil vitel et remet l'huile vers le bas moteur sa serai pas possible.
Sinon quel est le taux de remplissange au 100 km ? 1cl ?
Posté : 31 mars 2011, 01:22
par thierry94
Merci phil et nico pour vos explications !!!!!!
Super sympa
