couple serrage vis de pipes
Posté : 25 mars 2011, 11:31
par Bubba
bah voila c'est dit...
y'a un couple spécifique ou pas pour remonter les pipes d'admission?
impossible d'avoir l'info dans les docs d'usage...
ça se sert plutôt comme un carter moteur ou plutôt comme un axe de roue
déja, je remets pas les cruxi d'origine
j'ai découvert un rabe de BTR inox dans un tiroir
(un peu + longue mais ça a l'air de passer!)
m'ci
"bubba"
Re: couple serrage vis de pipes
Posté : 25 mars 2011, 11:34
par philvk75
sa se sert plutot avec angoisse
Posté : 25 mars 2011, 11:38
ça se sert comme une vis de 6 quelle question!
comme un carter donc, et j'y mettrais du loctite faible pour pas être emmerdé.
Posté : 25 mars 2011, 11:48
par Bubba
philvk75 a écrit :sa se sert plutot avec angoisse
MadMax a écrit :ça se sert comme une vis de 6 quelle question!
oué... j'étais parti dans cette direction.
mais les vis d'origine sont tellement bordelique a virer (sans tournevis a frapper c'est impossible) que le doute m'habite(...ais).
j'vais bloquer ça a 20 Nm comme d'hab
(euh.... humour hein...)
bub'
Posté : 25 mars 2011, 15:56
par Voltigeur
T'as pensé à mettre que des helicoil ? d'ailleurs il en existe en bronze marine, plus de soucis de grippage de vis : helicoil en bronze et BTR en inox !!!
http://www.emhart.com/brands/heli-coil
http://emhartamericas.com/pdf/Heli%20Co ... ev%204.pdf
Posté : 26 mars 2011, 23:40
par Bubba
j'ai pas de soucis de filets...
je voulais juste connaitre le couple de serrage des pipes d'admission en général...! (l'info se trouve nulle part
j'ai fini par fair claquer çà à 12Nm (ni + ni -)
ça fait la pipe à 12Nm quoi... valab'
bub'
Posté : 26 mars 2011, 23:47
par fred-gsxouille
serrage ideal pour n'importe quelle vis : 1/4 de tour avant que ça casse .
Posté : 27 mars 2011, 01:11
par ZEPP
http://mdmetric.com/tech/tech4/3.htm
Pour un taraudage dans de l'alu, je crois que la longueur de la vis dans le filetage doit être égale à 1.5 fois minimum le diamètre sinon risque d'arrachement des filets dans l'alu.
Dans l'acier, je crois que c'est 1 fois le diamètre.
Posté : 27 mars 2011, 08:18
par gex01
Bubba a écrit :philvk75 a écrit :sa se sert plutot avec angoisse
bub'
a éviter , comme tu as pu le constater, certain filet sont dans le vide donc risque de se retrouver avec un bout de culasse dans les mains
Posté : 27 mars 2011, 09:20
par ratzouille
au tournevis de frappe j'avais pas la place sur le pocket (avé la boiboite a air)
pitit burin et martale, gros suée de casser un morceau de culasse (une petite calounette en bois derriere ca le fait bien)
depuis 4 BTR, ca en jette et au moins pas d'emmerdes si faut demonter !
Posté : 27 mars 2011, 12:45
ZEPP a écrit :http://mdmetric.com/tech/tech4/3.htm
1.5 fois dans l'acier et 2 fois dans l'alu plutôt.
sympa ton lien il y a 3 tableaux suivant le coefficient de friction.
pour en revenir aux vis des pipes elles sont chiantes à virer à cause de l'empreinte cuxi, avec du 6 pans on a une prise bien meilleure.
je hais le plat et le cruxi en mécanique...
ajoutez que c'est en place et surement collé depuis 20 ans et voilà!
mais au remontage serrer ça normalement, assez bien quand même avec du loctite et ça bougera pas.
Posté : 27 mars 2011, 12:48
par Bubba
au tournevis a frapper, c'est faisable sans probleme, il faut juste ne pas avoir la main lourde, donner des petits coups sec en appuyant sur le tournevis et en forçant dans le sens du démontage... c'est venu trés rapidement.
De toute façon, une culasse qui pete a cet endroit la... c'est qu'elle avait envie de péter ou alors c'est que le coup a été trop fort!
pour la calle de bois derrière les "filets dans le vide"... c'est pas con!
@ratzouille: si tu as mis 4 BTR... remets en 4 vite fait
bub'
Posté : 28 mars 2011, 08:48
par ratzouille
y'en a 8. ca doit etre l'apero du weekend !!!!
Posté : 28 mars 2011, 09:07
par Bubba
