Page 1 sur 2
insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 07:57
par kaceby
Bonjour a tous.
Voili voilou mon soucis :
J'aurais besoin de savoir si il existe une méthode pour crée sois moi même un écrou solidaire d'une pièce sans souder cet écrou.
Je m'explique ^^
J'aurais besoin d'avoir un ecrou dans un tube pour fixer mon pdr. Le gros problème c'est que le tube c'est un tube, et donc impossible de souder cette ecrou a l’intérieur.
On ma aussi conseillé de le faire avec des rivets, mais j'ai peur qu'avec les vibrations ca ne tienne pas, surtout que sur le pdr il vas y avoir un peu de poids : Alarme + le faisceau électrique.
Quelqu'un aurait une solution ou des avis sur l'idée des rivets ?
Merci par avance ;) :Demon07:
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 11:18
par brun11r89
tu peux faire un trou a la perceuse qui traverse le tube de part en part a l endroit ou doit se trouver l ecrou..tu places l ecrou,et un bon point de soudure par les deux trous sur l ecrou.. :Demon07:
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 11:34
par kaceby
humm.... chui pas sur de comprendre....
Je vois le coup de la perceuse, mais aprés comment je soude l 'écrou a travers un trou de perceuse ??? c'est la que je bug ..... :Inclassable12:
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 11:51
par arny
tu ne peux pas remplir le tube de mastique "répare tout, sinto fer, opu autre pate à malaxer qui durci) et tarauder après ?
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 12:13
par b-slayer
ou bien tu fais un trou a la perceuse, et puis tu sertis un insert fileté et basta, par contre tes trous, là, tu comptes les faire sur une partie "porteuse" du cadre ou sur une partie rapportée ?
parce que percer dans un tube porteur, qui joue sur la solidité du cadre...c'est moyen quoi...
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 12:51
par bugomiel
kaceby a écrit : On ma aussi conseillé de le faire avec des rivets, mais j'ai peur qu'avec les vibrations ca ne tienne pas, surtout que sur le pdr il vas y avoir un peu de poids : Alarme + le faisceau électrique.
Les rivets "lambda" que tu trouves chez brico-truc résistent à 200 kg de charge (c'est écrit sur l'emballage du moins). Pour fixer un passage de roue ça devrait être suffisant.
Amuse-toi à essayer de sortir un rivet sans le percer, tu verras que c'est solide comme fixation.
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 12:53
par kaceby
c'est pas dans un tube porteur c sur le bati arriére que j'ai fait moi-meme. Les trous c'est vraiment pour des petite vis uniquement pour tenir le passage de roue.
Le diam intérieur est assez petit c du 15 ou 18 mm.
Je vais tester tester les rivets, comme le dit "bugomiel" pour un passage de roue çà devrait suffire :Super14:
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 12:54
par philvk75
Sinon tu mets un ecrou cage
http://www.levenly.com/fr/a/1826/levenl ... -cage.html
c'est utilisé dans les baie electrique et ailleur.
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 12:56
par Pierre®
Tes tubes du bati font quelle épaisseur ? sinon perçage et un coup de taraud, tu montes tes vis à la loctite et ça ne devrait pas bouger
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 17:03
par arny
les rivets inox c'est hyper costaud :ico_yeah4:
Re: insertion ecrou
Posté : 21 mars 2011, 20:19
par gregkiwi
inserts filetés sertis c'est le mieux dans ce cas.
regarde sur la fixation du reservoir et de la selle passeger d'origine, c'est deja ce type de fixations.
:ico_yeah4:
Re: insertion ecrou
Posté : 22 mars 2011, 18:13
les rivets pour des éléments en fibre à éviter si possible, déjà démontage remontage chiant et surtout tu maitrises pas le serrage.
le truc à banir justement c'est bien les rivets inox, pour éclater la fibre y a pas mieux! l'alu tient et suffit amplement même sur un pot.
Re: insertion ecrou
Posté : 22 mars 2011, 18:18
par 1100GSXRman
J'vois pas où est le soucis pour souder un ecrou dans un tube...
Tu perces deux trous de chaque coté du tube, tu enfonces l'ecrou, et là t'as plus qu'à souder sur les bords de l'ecrou à travers le tube...
Un p'tit coup de tarot parce que quand ça chauffe ça déforme et hop...
Re: insertion ecrou
Posté : 23 mars 2011, 11:13
par brun11r89
c est ce que je disais plus haut ..je lai souvent fait et ca n'a jamais bouge..on appelle ca la soudure par bouchon il me semble
Re: insertion ecrou
Posté : 23 mars 2011, 14:31
par kaceby
gregkiwi a écrit :inserts filetés sertis c'est le mieux dans ce cas.
Humm, je vois, effectivement cela simplifierait grandement les choses ;)
Reste plus qu'a trouver ou acheter ca :Alcooliques03:
