Réglages fourche 1000 K1
Posté : 07 déc. 2010, 23:13
par emma120
Bj,je finalise mon projet et je voudrais connaitre les réglages de fourche du gsxr 1000K1
Merci d'avance
Re: Réglages fourche 1000 K1
Posté : 07 déc. 2010, 23:19
par manny
static sag :Super14:
Posté : 08 déc. 2010, 08:38
par emma120
Bj manny,merci encore pour tes connaissances...si tu as lescreglages d'origine de la fourche de 1000 k1 :1er:
Posté : 08 déc. 2010, 11:39
par BuZz
Si tu as une fourche de K1 montée sur ton R, oublie les réglages d'origine, le R est beaucoup plus lourd que le K. Ca te fera un repère, un point de départ mais il va falloir durcir.
En ce qui me concerne, je n'ai que le manuel du K4. Cherche sur le net, tu dois pouvoir le trouver facilement.
Ici : http://www.servicemanualsgsxr.com/
Format pdf, click droit, enregistrer sous... :wink:
Posté : 08 déc. 2010, 19:14
par emma120
Merci :Alcooliques03:
Posté : 08 déc. 2010, 19:37
par manny
precharge :at 4 notch
compression and rebound :try to check,you have two point on register one fix one turn with register screw make both in line
Posté : 08 déc. 2010, 22:00
par BuZz
Thx Manny, she will find all datas she needs in the service manual but as I said to her, stock settings won't be efficient because the old GSXR is heavier than the 1000 K1...
It's only a reference but won't be efficient. :wink:
Posté : 08 déc. 2010, 22:06
par manny
yes for sure better go with sag
