probleme fourche
Posté : 04 déc. 2010, 07:18
par GSXR44
bonjour
je voudrais savoir si le reglage au pied de la fourche(modele inversé) est important car j'ai demonte ma fourche pour changer mes joint spis et en essayant de tourner les visse de reglage je me suis apercu qu'elle etait bloquer et vu que s'est en especes de laiton s'est fragile j'ai forcer,mit du degripoil et sa ne vient toujours pas,je pense que si j'insiste je vais tout foiré,si quelqu'un a une solution merci
Re: probleme fourche
Posté : 04 déc. 2010, 07:29
par yann7/11R
Ce sont les vis de réglage pour la compression de ta fourche. En clair se sont elles qui conditionnent la vitesse à laquelle ta fourche "plonge" lors d'un freinage par exemple.
Il ne faut en aucun cas forcer dessus...maintenant si elles sont bloquées...
Posté : 04 déc. 2010, 07:40
par ratzouille
sur un 11 ou un 7
sur 11 y'a un tuto, avec percage du pied et repose d'un cache.
sur 7 (avec fourche inversée) tu peux enlever l'ensemble et faire tremper la vis.
si c'est grippé a mort, a part eclater la tete de vis y'a pas de risque
Posté : 04 déc. 2010, 09:16
par Gexjp22
Salut j'ai eu ce probleme sur un tube comme toi quand j'ai changé les jts spys j'ai gavé la vis de degripoil et laissé 1 journee j'ai vraiment galeré à la fin je reussissais à la tourner difficilement j'avais refait la fente assez propre pour pouvoir y mettre ub gros tournevis avec une clé à molette sur le 6 pans du manche elle avait fini par tourner mais comme c'est un espece de laiton çà s'effrite assez facilement tu peux aussi la taper un peu sinon il reste le perçage pour eliminer la tete ensuite reperçer la vis d'un diametre plus petit et utiliser (moi j'appelle çà une queue de cochon) comme un taraud conique (style vis)que tu mets en force dans le sens devissée çà peut marcher ;autre solution percçer à la limite du taraudage existant et comme c'est une matiere tendre enlever les morceaux restants avec qqchose de pointu style pointe a traçer si tout çà peut t'aider bon courage a plus
Posté : 04 déc. 2010, 11:00
par GSXR44
merci pour vos reponses,je vais regarder sa la semaine prochaine
