Page 1 sur 2
Help... Valeurs de réglage pour jeu aux soupapes
Posté : 26 nov. 2010, 10:08
par 1100GSXRman
Salut à tous,
Bon, j'aurais besoin des valeurs de réglage du jeu aux soupapes pour un 11R cul carré (88)...
De mémoire dans la doc ils parlent de se mettre au plus large pour une utilisation intensive (moto destinée à la piste) mais j'ai plus les valeurs en tete...
Donc merci d'avance :1er:
Re: Help... Valeurs de réglage pour jeu aux soupapes
Posté : 26 nov. 2010, 10:20
par eekoog
0.10 à 0.15 mm, avec 0.15 impératif pour utilisation intensive. :Alcooliques03:
Posté : 26 nov. 2010, 10:25
par bugomiel
Ce sont les mêmes valeurs à l'admission et à l'échappement ? :Inclassable12:
Posté : 26 nov. 2010, 10:27
par eekoog
Absolument.
Posté : 26 nov. 2010, 10:38
par 1100GSXRman
Merci :1er: :Alcooliques03:
OK 0,15 partout ^^
Nickel merci Eekoog :ico_yeah4:
Posté : 26 nov. 2010, 13:15
par Yvil
0.15 pour utilisation intensive ben ca va tu peux mettre 0.08 partout alors :Demon12:
Posté : 26 nov. 2010, 14:29
par rdlc
martin1340 a écrit :0.15 pour utilisation intensive ben ca va tu peux mettre 0.08 partout alors :Demon12:
je sais pas yves , etant donner qu'il n'est pas pret de rouler vaut mieux laisser plus de jeu , ca evitera les grippages :Demon12:
Posté : 26 nov. 2010, 14:31
par Djomo
Tu règle les soupapes comme avant moteur tournant ! :Chut08:
Posté : 26 nov. 2010, 16:23
par 1100GSXRman
On en reparle lundi avec une p'tite vidéo :wink: :Demon12:
Un GSXR certes, mais acheté 200 euros... alors j'vais me mettre en mode "frédolococo" :Demon12:
Vabrrrouuuuvabrrrouuuuuuutatattatatatattata :burningsmilie8bx:
Posté : 26 nov. 2010, 16:24
par ZEPP
Bande de pute, vous en louper pas une :Demon12:
Posté : 26 nov. 2010, 17:56
par Yvil
une vidéo en roulant hein pas un paysage en arriere plan qui défille genre fantomas :Demon12:
Posté : 26 nov. 2010, 18:42
par rdlc
:Demon12: :Demon12:
Posté : 28 nov. 2010, 10:26
par Bubba
eekoog a écrit :0.10 à 0.15 mm, avec 0.15 impératif pour utilisation intensive. :Alcooliques03:
juste pour info, à 0.15... ça fait un rafut assez penible...
un bon 0.10 "gras" et c'est parfait!
bub'
Posté : 29 nov. 2010, 12:13
par 1100GSXRman
Bon, de toute façon pas de vidéo :Beurk02:
Fais chier, j'ai perdu vachement de temps, robinet bouché, 1 bobine HS, j'ai du lutter pour récupérer une bobine sur une autre moto...
Pis quand elle s'est décidée à tourner sur 4 pattes, j'ai vu que la durite d'embrayage était coupée...
Et pas de liquide de frein en stock... bref la grosse merde...
Et vu comme les carbus ont été galère à remettre par 0°c dehors, surtout à cause de la boite à air, je la vire la prochaine fois et je passe de 135 à 155 en gicleurs...
Pis faut que je redémonte les boisseaux, c'est les seuls trucs que j'ai pas nettoyé, et ils voulaient pas bien coulisser...
Du coup les compressions sont un peu merdiques, 10,5 / 9,5 / 9,5 / 10,5... je les referai sans la rampe...
Posté : 29 nov. 2010, 12:19
par Bubba
ouaih... c'etait une journée de merde quoi... :Demon12:
