Page 1 sur 2
PB clignotant ( cablage centrale clignotante )
Posté : 15 nov. 2010, 20:12
par ROCCO
je refait petit a petit le 11 et les clignotant n'ont jamais fonctionner ,le faisceau laisse a desirer...
j'ai remplacer une premiere fois la centrale clignotante (2broches) tout fonctionne bien mais au bout de quelque minite elle grille
je l'ais remplacer une seconde fois et elle a encore griller apres quelques minutes!!!???
je n'est plus la cosse d'origine du coup je fait peut etre une invertion de polarité
j'ai un fils orange/vert et un blanc le quel va a droite et a gauche sur cet photo
http://www.alphamoto.fr/images/INDLED01.jpg
merci a vous et j'espere que je ne cramerai pas une 3eme centrale
Re: PB clignotant ( cablage centrale clignotante )
Posté : 15 nov. 2010, 20:14
par philvk75
tu peux branché dans les deux sens ,parcontre si sa grille tu as peut 'etre un courcircuit
Posté : 15 nov. 2010, 20:26
par ROCCO
galere cet histoire
il vont jusque ou ces 2fils?
Posté : 15 nov. 2010, 22:33
par ROCCO
ROCCO a écrit :galere cet histoire
edit :bizarrement sur le schema j'ai 3fils mais j'arrive a voir les lettres pour regarder leur couleurs sur ma revue
2 fils suffit vraiment?
Posté : 15 nov. 2010, 22:45
par piche09
Sur ma RT j'ai 2 fils sur la centrale. Le orange/vert c'est l'alimentation, le + apres contact qui passe par un fusible et alimente la centrale mais aussi le contacteur de frein arriere, le contacteur de frein avant, l'éclairage compte tour et le claxon. Est-ce que tous ça fonctionne ?
L'autre fil va direct au contacteur des clignots.
En fait la centrale est en serie sur le circuit : + batterie -> contact à clé -> fusible -> centrale -> inter des clignots -> ampoules -> masse
La boucle est bouclé
Posté : 15 nov. 2010, 22:48
par piche09
Si tout le reste fonctionne, je pense que ton fil blanc va a l'inter des clignot touche la masse quelque part avant d'y arriver. En tout cas je commencerai par là.
Posté : 15 nov. 2010, 23:12
par ROCCO
oui tout fonctionne correctement a part les clignotants
je vais suivre ta piste se week end
Posté : 16 nov. 2010, 01:43
par philvk75
c'est un bylame dans la boites ronde .Tu as quoi comme ampoule au bout 4 fois 21 watt ou autres choses ?
avant de cramé sa reste allumé ?,sa reste eteint ?,sa clignotte un peu ? Ton voyan de tableau de bord s'allume ?
Posté : 16 nov. 2010, 09:01
par ROCCO
oui j'ai un bilame mais ça ça veux pas dire que c'est vraiment ça d'origine
sinon quand mes clignotants ne fonctionne plus ,il ne s'allume plus du tout
si je shint les 2cosses mes clignotants fonctionnent en fixe
j'ai pas de tdb donc pas de voyant
Posté : 16 nov. 2010, 09:56
par philvk75
regarde si c'est bien des ampoules 21w.
Quand tu fais la manip en shintant tu fais coté gauche et coté droit ? ou c'est les quatres qui s'allume en meme temps( pas de faux contacte commodo).
Il me semble aussi que certaine centrale sont en 5w .
Posté : 16 nov. 2010, 16:28
par ROCCO
non je shint les deux fils de la centrale (le orange et le blanc)
du coup si je ne mets
pas de clignotant :pas de clignotant
commodo a gauche clignotants gauches fixes
commodo a droite :clignotants droites fixes
je pense que ce fonctionnement est bon
a l'epoque de mes scooter c'est que j'avais fait pour depanner quand ma centrale était hs
la centrale clignotante que j'utilise est une electronique pour led (j'ai des clignotants a led)
Posté : 16 nov. 2010, 16:50
par philvk75
tu es sur que ta centrale est pas une pour des ampoules 21w parceque sa s'allumerait pas avec des leds.
moi j'ai du mettre des resistance bobiné en parralele a mes led pour avoir la bonne puissance.sinon sa sallume meme pas
Posté : 16 nov. 2010, 17:03
par ROCCO
j'ai acheter un phare de k3 a led avec cligno integrer et il y avais cette centrale avec c'est une 10w et le clignotement a une cadence normal quand ça fonctionne
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clig ... iumph.html
mais les 2 ont pas fonctionner longtemps
Posté : 16 nov. 2010, 20:00
par piche09
Le mieux est de monter une centrale electronique qui fonctionne avec toute les ampoules de la même façon, que se soit 21W, 15W, LED. Ca fonctionne avec tout car ce n'est pas une centrale à décharge mais simplement une tempo.
Je n'y avait pas pensé mais tu dois avoir une puissance marqué dessus style 2 X 21 + 3.4 ou 2 X 15.
Si tu as 2 X 21 et des ampoules en 15 W, ça clignotera trop vite et inversement.
Posté : 16 nov. 2010, 20:11
par ROCCO
elle fonctionne mais grille au bout de quelques minutes
le clignotement est a la bonne cadence
la centrale est une electronique
j'ai mi le lien de la centrale que j'ai pris qui fonctionne et grille
