Page 1 sur 3
Boisseau mikuni RS usé... à jeter ???
Posté : 14 nov. 2010, 20:38
par 1100GSXRman
Salut tout le monde...
Toujours à propos de ma rampe racing, j'ai les boisseaux qui sont usés, et les aiguilles sont encore bonnes, donc plutot que de laisser comme ça et tout bousiller j'vais éviter de flinguer le matos et j'voudrais remédier à ça...
Les boisseaux alu, c'est refaisable ou pas ?
A vrai dire j'me pose la question de savoir si un syntho alu de qualité tiendrait avec par dessus un coup de peinture epoxy... c'est que je voudrais pas que le syntho se barre dans le moulin...
Sinon une recharge à la soudre alu, puis resurfaçage...
Bon, je sais, c'est surement compatible avec les pièces détachées neuves, mais autant que possible j'aimerais garder les elements d'origine dans la rampe...
Re: Boisseau mikuni RS usé... à jeter ???
Posté : 14 nov. 2010, 20:48
par ratzouille
tu sens au doigt si c'est rayé quand tu le touches ? (nan mets pas le doigt dans le trou trou :Forum19: )
si c'est léger de la paille de fer 000 est super pour rattraper les défauts.
evite la sinto, et si tu peux en avoir en neuf tu devrais y songer...
Posté : 14 nov. 2010, 21:48
par oulala
c'est bizarre, y'a un revêtement dessus qui s'est barré, ou quoi? on dirait comme une pellicule de plastique collée sur de l'alu, et qui se setrait usée... surtout sur les angles, en bas :Inclassable12:
Posté : 14 nov. 2010, 22:27
par 1100GSXRman
C'est super usé, y'a bien 0,5mm de parti sur la partie qui frotte dans le corps du carbu...
Et pour le revetement, on dirait une peinture epoxy...
Posté : 14 nov. 2010, 22:36
par Pierre®
Tu pourrais regarder de ce côté, ça risque moins de déformer que la soudure mig ou tig :
http://www.youtube.com/watch?v=ouFrITqSZgM
Il y avait un mec qui en faisait la démo au salon motolégende de l'an dernier, ils seront peut être encore là cette année :wink:
Posté : 14 nov. 2010, 22:52
par 1100GSXRman
Ouhais faut que je regarde cette solution... c'est surement mieux que le syntho alu :Demon07:
après un passage à la fraiseuse puis epoxy et ça devrait etre comme neuf
Posté : 14 nov. 2010, 23:10
par arny
aaaaaaaaaaaaaa
Posté : 14 nov. 2010, 23:14
par 1100GSXRman
J'ai peur que ça ne résiste pas très bien à l'usure ça
Posté : 14 nov. 2010, 23:20
par ZEPP
C'est pas un revetement type teflon pour aider la glisse?
Posté : 14 nov. 2010, 23:28
par Madati
Le Kit de brasure ça à l'air pas mal (même si c'est pas donné), mais je me dis quand même que l'épaisseur des boisseaux ne permet pas une marge énorme j'imagine, ce qui peut être délicat si tu recharge non ?!
Posté : 15 nov. 2010, 00:05
par 1100GSXRman
nan une recharge craint pas trop....
Ouhais +1 pour le traitement anti-friction.. par contre je sais pas trop comment refaire ça... envoyer les boisseaux chez Tefal ? :Chut08: :Demon12:
Posté : 15 nov. 2010, 00:17
par Gérominowww!!!
l étain ne colle pas sur l alu a la place de l epoxi une fois réparer tu les envois a martin pour les faire anodiser noir :1er:
j ai souder un bati ar avec les baguettes d alu a brasser :Super14:
sur ebay il y en as
c est les plombier polonais qui on les premier réussi a souder de l alu et du cuivre avec ce genre de baguette il me semble
Posté : 15 nov. 2010, 00:19
par 1100GSXRman
Si y'a ça au salon moto légende j'en prends :Demon07:
Posté : 15 nov. 2010, 05:51
par antoinet111
tu pourrais m'en prendre un bout de 30€, l'an passé j'ai pas pu.
:Alcooliques03:
Posté : 15 nov. 2010, 09:07
par 1100GSXRman
??? un bout de 30 euros ?
