Intermédiaire DEVIL
Posté : 14 nov. 2010, 00:18
par piche09
Salut tout le monde, j'ai encore besoin de vos lumières.
Depuis que j'ai monté la ligne devil acheté à JMC (chouette gars au passage), je suis emmerdé avec l'intermédiaire. Je monte tout niquel à sa place et aprés même pas 20 bornes, l'intermédiaire à reculé de 2 cm facile. Je pense que j'ai mal serré, je remet tout en place, je serre et 10 bornes plus loin, rebelotte, l'intermédiaire à reculé.
Il y a quand même 3 serrages, 2 sorti collecteur et 1 au silencieux. Je comprend pas mais si je trouve pas de solution, je le soude.
Quelqu'un à déjà vu ça ?
Re: Intermédiaire DEVIL
Posté : 14 nov. 2010, 10:33
par valium
L'intérmédiaire à reculé?
Qu'appèle tu l'intermédiaire?
Il y a les 4 tubes du collecteurs, un tube en Y (Intermédiaire) qui se prend et se serre sur les sorties collecteurs, et qui va au silencieux.
Si l'intermédiaire est bien serré au collecteur, et bien serré au silencieux, ca ne doit pas bouger.
peux tu nous mettre une photo et indiquer le sesn ou ca "recule" (vers l'avant ou vers l'arrière)
Posté : 14 nov. 2010, 14:15
par piche09
Je parle bien de l'intermédiaire qui se serre sur le collecteur (2 tubes) et sur le silencieux (collier de 80). Quand je dit qu'il recule, c'est qu'il se déboite (presque) du collecteur et qu'il rentre dans le silencieux.
Au niveau du collecteur, je pense qu'il ne serre pas parce que les tubes sont usés à l'intérieur.
Avant de souder j'aimerai essayer de mettre des collier digne de ce nom. D'origine c'est juste une vis qui serre une fente du tube.
Posté : 14 nov. 2010, 17:35
par rdlc
le mien fesait exactement la même chose j'ai rectifie la lumière de serrage de la vis et le tour est joué .
Uploaded with
ImageShack.us
Posté : 14 nov. 2010, 17:36
par Madati
Posté : 14 nov. 2010, 17:39
par rdlc
je l'entretien ma ligne
Posté : 14 nov. 2010, 18:42
par jd
rdlc a écrit :je l'entretien ma ligne
comme tous les sportifs !!! ok j ai rien dit
Posté : 14 nov. 2010, 20:21
par piche09
rdlc a écrit :le mien fesait exactement la même chose j'ai rectifie la lumière de serrage de la vis et le tour est joué .
Uploaded with
ImageShack.us
Tu a juste élargi la fente pour que ça serre davantage ? Sinon je pensais faire d'autre fentes et mettre un collier classique.
Posté : 14 nov. 2010, 21:09
par ratzouille
ca sera moche avec un collier !
elle est top cette ligne RDLC !
Posté : 14 nov. 2010, 23:01
par piche09
ratzouille a écrit :ca sera moche avec un collier !
Ca ce verra pas c'est sous le carter et un collier y en à deja un qui ce voit bien au silencieux. Je pensais à la même chose pour en bas. Il suffit de trouver au bon diametre.
Posté : 15 nov. 2010, 04:11
par rdlc
agrandit la lumière comme moi d'un bon millimètre au départ , ca serrera d'avantage . je l'ai fait il y a un an et ca ne bouge plus .
Posté : 15 nov. 2010, 23:03
par piche09
Ok je vais commencer par là.
Posté : 16 nov. 2010, 21:13
par fred-gsxouille
j'ai la meme ligne et egalement le meme probleme je comptais la demonter et lui faire un bon point de soudure dessous (pour qu'il soit meulable en cas de demontage)
Posté : 16 nov. 2010, 21:24
par piche09
Je savais bien que je serai pas le seul, on est déjà 3 dont rdlc qui à résolu en élargissant la fente. Je vais commencer par là, ensuite essai avec des colliers et une fente de plus et sinon soudure (démontable d'un coup de disqueuse)
