désassemblage fourche inversés 750/1100
Posté : 04 nov. 2010, 12:49
salut bonjour,
je suis en train de reconditionner une fourche pour mon 750 de91 (fourche inversée donc), et je me heurte a un problème très sympathique, la vis BTR du pied de fourche (celle qui maintient le corps de la cartouche dans le pied de fourche), ben, je l'ai décollée, jusque la pas de soucis, mais la cartouche elle tourne dans le pied de fourche...résultat, ben la vis BTR, ben je la tourne, mais ça dévisse rien du tout..., sur une fourche conventionnelle il faut un outil pour bloquer la rotation, mais sur une inversée je vois pas trop comment bloquer cette saloperie de cartouche dans le pied de fourche...afin de séparer les deux pièces...car la seule partie "attrapable" sans trop de galère, ben c'est la tige de la cartouche, mais comme elle même tourne dans la cartouche ça fait une pièce qui tourne dans une autre, qui elle même tourne dans le pied de fourche...je vais tourner foldingot si ça continue...
comment vous procédez, vous ?, faut un outil spécifique ? ou y'a un truc ? aidez-moi !!!!
