Page 1 sur 4
traitement mecacyl
Posté : 03 nov. 2010, 13:50
par brun11r89
bonjour a tous...voila,je voulais savoir si quelqu un avait deja essaye le traitement mecacyl qui est un additif pour l huile apres vidange moteur..je connais certains motards qui l utilisent et ils sont tous d accord:meilleures perfs moteur,diminution des bruits moteur,consomation d essence reduite,etc...allez voir leur site si vous avez le temps,c est assez bluffant...!!j ai envie d essayer mais je prefere demander l avis des pros de la mecanique avant de me lancer...(j ai un 1100 de 89 avec 76000kms pour reference) merci d avance les loups :admin: :Alcooliques03:
Re: traitement mecacyl
Posté : 03 nov. 2010, 14:09
par Yvil
moi les additifs je n'y crois pas et je n'en ai jamais utilisé mais t'as toujours un mec qui va te prouver par A+B qu'il te faut absolument ca et que tu ne peux plus t'en passer -----> 15€ dans SA poche
de l'huile de bonne qualité et roule
Posté : 03 nov. 2010, 14:18
par Gérominowww!!!
le top du top métal 5 tu prend un moteur mort sans compression tu le remplis de métal 5 c est un liquide intelligent qui redispose du métal juste la ou il en manque et juste la quantité qu il faut :1er: trop fort j te dit !!
Posté : 03 nov. 2010, 14:23
par Yvil
vaut p e mieux garder les sous pour acheter une bouteille de vodka et se torcher la gueule avec là au moins l'effet se fait sentir :Alcooliques21:
Posté : 03 nov. 2010, 14:27
par 1100GSXRman
+1 avec Yves...
Et métal 5 ca dépose meme du métal dans les conduits d'huile... enfin j'dis ça j'dis rien :Beurk02: :Forum61:
Posté : 03 nov. 2010, 15:00
par bugomiel
J'ai trouvé mieux et moins cher que Mecacyl et Metal 5, après chaque vidange je verse direct dans le moteur une bonne poignée de vis, rondelles, clips, écrous et autres, et après je vais allumer un cierge à Ste Rita (la sainte patronne des causes désespérées) en priant pour que toute cette visserie aille se mettre là ou il en manque et comble des défaut de matière ça et là. Bon, de temps en temps faut enlever le carter d'huile pour évacuer l'excédent (j'ai sûrement la main trop lourde au moment de "recharger"), mais sinon ça marche bien. :wink:
Posté : 03 nov. 2010, 15:02
par oulala
tes propos seraient-ils un poil ironiques, Bugo?
:smiley_dubio: :Demon12:
Posté : 03 nov. 2010, 15:47
par brun11r89
c est rigolo tout ca mais je suis pas plus avance et jai horreur de la vodka..prefere la biere :Demon12:
Posté : 03 nov. 2010, 15:48
par bugomiel
oulala a écrit :tes propos seraient-ils un poil ironiques, Bugo?
Je ne vois vraiment pas ce qui te fait dire ça.
Essaye, tu vas voir ça marche. Mais attention, il faut vraiment y croire, si tu prends Ste Rita pour un bac à douche, c'est un coup à se retrouver avec une rondelle coincée sous un arbre à cames. Et après, ben ça marche moins bien.
Posté : 03 nov. 2010, 15:51
par Bruno
Si si ça marche, depuis que j’ai bu le produit ben je suis plus djeuns. :Super14:
Posté : 03 nov. 2010, 15:52
par oulala
brun11r89 a écrit :c est rigolo tout ca mais je suis pas plus avance et jai horreur de la vodka..prefere la biere :Demon12:
bah moi je trouve que si... en se réfèrant aux dires ci dessus, j'en concluerai personnellement que c'est une belle quenelle à pigeon... mais bon si tu veux tenter le coup, c'est ton moteur après tout.
Posté : 03 nov. 2010, 16:01
par bugomiel
Bruno a écrit :Si si ça marche, depuis que j’ai bu le produit ben je suis plus djeuns. :Super14:
Parfaitement, même que si on en met sur des disques de frein montés à l'envers, ils se remettent tout seuls dans la bonne position.
C'est magique.
Posté : 03 nov. 2010, 16:16
par moon
brun11r89 a écrit :bonjour a tous...voila,je voulais savoir si quelqu un avait deja essaye le traitement mecacyl qui est un additif pour l huile apres vidange moteur..je connais certains motards qui l utilisent et ils sont tous d accord:meilleures perfs moteur,diminution des bruits moteur,consomation d essence reduite,etc...allez voir leur site si vous avez le temps,c est assez bluffant...!!j ai envie d essayer mais je prefere demander l avis des pros de la mecanique avant de me lancer...(j ai un 1100 de 89 avec 76000kms pour reference) merci d avance les loups :admin: :Alcooliques03:
Salut :wink:
Ne te tracasse pas a savoir si t elle additif ou autre et le meilleur !!!
Utilise plutôt de la bonne huile :wink: MOTUL 300V FACTORY DOUBLE ESTER SYNTHESE 10W40 que je mais actuellement dans mon 11 :Demon07:
le seule additif que j utilise de temps en temps c est le LIQUIMOLY soupape net qui nettoie les carbus et soupape :wink:
Posté : 03 nov. 2010, 17:00
par jd
perso j ai essayé et j ai arreté !! pourtant 3 vidanges et pas de résultats ou bien je n est rien senti :Inclassable12:
Posté : 03 nov. 2010, 17:27
par brun11r89
merci jd et moon ...enfin 2 reponses ...
