Page 1 sur 4
pour faire un moule ?
Posté : 25 oct. 2010, 20:59
par stritbikman
ma question est :
puis je utiliser de la mousse expansive pour tirer de ma pièce originale un moule ?
si oui, faut il badigeonner de démoulant la pièce originale avant de balancer la mousse ? ou bien du film plastique dessus fera l'affaire... :Inclassable12: :wink:
merci les gars. :ico_yeah4:
Re: pour faire un moule ?
Posté : 25 oct. 2010, 21:09
par Pierre®
Tu veux utiliser la mousse expansive comme moule ? Ca peut pas le faire ! C'est pour faire quoi ?
Posté : 25 oct. 2010, 21:12
par stritbikman
je veux tirer un négatif de mes coques de EFE et 11R afin d'en faire une unique par la suite.
on m'a parler de la mousse, c'est pour ca que je demande.
mon idée première était de prendre gel coat, fibre, démoulant etc etc etc :wink:
Posté : 25 oct. 2010, 21:17
par Pierre®
La mousse c'est pour faire ça :
http://dotheton.com/index.php?topic=6339.0
Le mieux c'est que tu fasses un moule avec du gel coat et de la fibre+résine
Posté : 25 oct. 2010, 21:22
par stritbikman
en fait je parlais surtout de balancer de la mousse en bombe sur la pièce, ce qui fait qu'elle aurait épousé la forme de la pièce tu vois.
une fois sèche et démoulée, y'avait plus qu'à reprendre les imperfections et balancer le gelcoat et la fibre à l'intérieur de la mousse et en retirer une nouvelle pièce....
sur ton lien, ce sont des blocs de mousse dure pour créer un gabarit, si je ne me trompe... :Inclassable12: :wink:
Posté : 25 oct. 2010, 21:40
par antoinet111
mon beau pére faisait ses négatifs en platre.
:Alcooliques03:
facile et pas cher.
Posté : 25 oct. 2010, 22:12
comment veux tu rendre de la mousse parfaitement lisse et brillante?
faut faire un vrai moule en fibre, pas d'autre solution.
le plâtre trop poreux et fragile pour du carénage. plus un moule est lisse et brillant mieux c'est.
Posté : 25 oct. 2010, 22:16
par antoinet111
à la maison ça fonctionnais bien, il en as tiré des pièces, passages de roues, ...
Posté : 25 oct. 2010, 22:26
ça marche mais c'est encombrant, fragile, et loin d'être le top en finition. si les moules sont toujours en fibre c'est pas sans bonne raison.
en tout cas la mousse faut pas c'est net!
Posté : 25 oct. 2010, 22:27
par antoinet111
c'est pas le meme tarif non plus.
Posté : 25 oct. 2010, 22:30
par antoinet111
tu peux obtenir de très beau résultat en vernissant le moule.
Posté : 25 oct. 2010, 22:45
par stritbikman
ok, merci les gars.
je ferai un essai sur une petite pièce, juste comme ca, pour l'expérience. :Demon12: :Demon12:
sinon, je pars sur du moule en fibre. :Demon07: :ico_yeah4:
Posté : 26 oct. 2010, 00:52
par GEX63
Pour faire un moule tu prend ta piece d'origine , tu la cire bien avec de la cire de démoulage 3 a 4 fois avec polissage au chiffon doux entre chaque cirage.
ensuite tu balance du gel coat dessus ( les orifices...troue de vis... tu les bouche a la pâte a modeler)
pour une pièce avec de grosse courbe prévois de la faire en trois parties pas comme sur la photo ou j'en ai chier pour la démouler a cause des courbes ( pour ça tu utilise du plastique ou du CP fin)du coup j'ai loupé ma pièces car en carbone (toute erreur est fatale et irrattrapable)
En noir la piece
En gris le gel Coat
En Jaune la fibre
En bleu le Cp ou plastique qui sépare en deux la piece
en rouge la pate a modeler qui fait joint pour pas que le Gel coat passe sur la deuxieme partie
Désolé c'est fait avec toshop a la souri
Le demi moule avec la séparation
Une fois Gel coatée
Après séchage on passe la résine et la fibre (j'ai utiliser du "taffetas" car j'en avais largement d'avance mais l'idéal pour un moule c'est du "Mat")
une fois durci on peut démouler le premier demi moule...un coup de soufflette prés du bord et crac ça se démoule
impec on est content.
On replace le demi moule et on fait le suivant en ajoutant une autres séparation contre la première ( je sais pas si je suis clair la ...)
une fois les actions pré citer , avant le démoulage on perce plusieurs troue dans les deux séparation pour les solidarisées
une fois solidarisées on re démonte ,on démoule le deuxième demi moule avec la même méthode dit plus haut
On hote la pièce maitresse et on re solidarise le tout
désolé je n'ai pas de photos des deux demi moule j'en ai pas prise comme un con :admin:
Voila le moule est fini
Y a plus qu'a cirer quelque fois et passer le gel coat a l'intérieur du moule
resine , fibre et aprés quelque heures on a une belle petite pièce en fibre.
celle ci est loupé a cause du moule en deux partie...grrr depuis tous ce qui est en 3 D ce fait en 3 partie minimum
Précision : pas de gel coat pour une piece en carbone sinon le carbone va pas ce voir héhé
précision bis : pour une pièce sans courbe prononcées inutile de faire des séparations... le démoulage ce fait tous seul
ex :garde boue ciré gel coaté
fibré
Ebavuré
Pieces démoulé prête a vernir
voila j'espère que mes explication vous aurons était utile :wink:
Posté : 26 oct. 2010, 06:07
par Pierre®
Sinon ce que tu peux faire à la mousse polyuréthane c'est en mettre sur ta pièce (pour la rallonger, changer de formes ...), former la mousse à la forme voulue et fibrer dessus et mastiquer ensuite .
Posté : 26 oct. 2010, 06:58
par b-slayer
GEX63 a écrit :Pour faire un moule tu prend ta piece d'origine , tu la cire bien avec de la cire de démoulage 3 a 4 fois avec polissage au chiffon doux entre chaque cirage.
En noir la piece
En gris le gel Coat
En Jaune la fibre
Une fois Gel coatée
fibré
Ebavuré
ce genre de tuto aurait bien sa place en section carrosserie non ? (enfin moi je trouve car bien expliqué et avec des photos explicites)
