jantes 17 sur 1100 gex 1988
Posté : 22 oct. 2010, 06:03
par SAX
salut
je souhaiterai connaitre les modifications à realiser pour monter des jantes en 17 sur un 1100 de 1988.
Les carrenages avec tête de fourche ET reservoir d'un 750 de 88 sont ils adaptables sur un 11 de 89?
merci de vos reponses
salut
sax
Re: jantes 17 sur 1100 gex 1988
Posté : 24 oct. 2010, 16:16
par GEX63
Pour les jantes y a pas de modif a faire je l'avais fait sur la meule d'un pote...
Les carénages avec tête de fourche je sait pas jamais tester...
SAX a écrit :sur un 11 de 89
Il y a erreur de frappe ou ta question est différente du sujet du message ?
Si pas d'erreur le réservoir d'un 750 de 88 sur un 11 de 89 se monte trés bien oui
la seule difference de mémoire c'est le contacteur de reserve
c'est ce que j'ai sur mon 11... :wink:
Posté : 24 oct. 2010, 17:28
par fred-gsxouille
le diam de l'axe de roue est plus gros sur les jantes de 17 que sur les 18 (en tous cas a l'avant ) donc il faut recuperer les roulements de la jantes de 18 avec l'entretoise et les mettres sur celle de 17 ça rentre sans problemes quand a la roue arriere il y a une entretoise a faire (je me souviens plus tres bien c'est une modif que j'ai fait il y a plus de 10 ans) . par contre c'etait des jantes de 750W sur 1100 88' . peut etre que des jantes de 17 provenant d'un A-H ne sont pas exactement les memes et donc la modif est peut etre moins contraignante .
Posté : 24 oct. 2010, 18:23
par GEX63
Pour la roue avant tu garde les roulement de ta jante origine
roulement de roue avant Ref 6303 (17x47x14) et tu les installent dans ta jante plus reçente qui sont de 88 a 95 des 6204 (20x47x14)
47 étant le diam ext donc se monte dans la jante
14 la largeur
et 17 et 20 le diam intérieur donc l'axe...
Pour la roue arrière
les roulements sont identique pour toute les jantes...Ref 6205 pour le porte couronne et Ref 6204 pour la jante.
Au sujet de l'entretoise dont parle fred-gsxouille je n'ai pas mémoire qu'il avais fallu en refaire une
d'un autre coté j'avais utiliser une jante arrière de 750 R 88 (l'entretoise est différente entre un 11 et un 750)
:wink:
Posté : 24 oct. 2010, 18:27
par leloup
tu peut pas mettre les roulements de la jante de 18 sur la jante de17.il faut des roulements specifiques.
roulements 11r 88:42*17
roulements 11r89/92:47*20
il faut donc trouver des roulements 47*17.
pour l arriere j avais monter une jante de 5,5 de airhuile sans modif sur mon 1052.
Posté : 24 oct. 2010, 19:20
par flow
Ca fait une sacré gueule de passer en 17 et 5'5 à l'arrière :Super14: :Super14: :Super14:
Pis si tu cherches des jantes, j'en ai à vendre en ce moment :Demon12: :Inclassable12: :Demon12:
Posté : 24 oct. 2010, 20:47
par GEX63
Pour info
jantes avant de
86 ref suzuki 08123-63027 ref standard 6302 (15X42X13)
87 ref suzuki 09262-17034 specifique sans doute car non standard (17X42X13)
88 ref suzuki 08123-63037 ref standard 6303 (17x47x14)
la on parle d'un 11 R 88
:wink:
Posté : 24 oct. 2010, 21:20
par gésexixairwuile
flow a écrit :Ca fait une sacré gueule de passer en 17 et 5'5 à l'arrière :Super14: :Super14: :Super14:
Ca doit tout changer :Super14:
Posté : 26 oct. 2010, 21:11
par fred-gsxouille
:wink:[/quote]
je me souvient plus si j'en avais fait une pour un probleme de cote ou peut etre que je ne l'avait pas tout simplement !!!!!!!!
Posté : 02 nov. 2010, 12:25
par SAX
MERCI POUR TOUTES CES INFOS , JE FAIS LE TRI ET j'bidouille
