CARDAN GS1000G
Posté : 16 sept. 2010, 14:48
par marc69
Hello, je suis sur mon projet cafe racer sur base GS1000G et j'aimerai remplacer ma roue ar par une 3 branches un peu plus large histoire d'être en harmonie avec le train av de gex, donc ma question :
y'a-t-il des roues compatible avec l'empreinte de cardan GS1000G. je suppose que l'empreinte de cardan suz doit etre standard a plusieurs modèle.
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 16 sept. 2010, 16:13
par jackdaniel
j ai peut etre une jante de 1100g qui traine chez le frangin
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 18 sept. 2010, 09:08
par marc69
1100 gs je suppose aussi, mais il semble que les jantes soit de la même largeur a l'ar sur les deux modeles
GS1100 G :arrow: 4.5"x17.0
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... g%2082.htm
GS1000 G :arrow: 4.5"x17.0
http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... g%2079.htm
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 18 sept. 2010, 10:36
par jackdaniel
moi c est une de 1100G de 1991, pour un pneu de 180 il me semble
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 18 sept. 2010, 15:31
pour les amateurs il y a une partie cycle complète sur le bon coin. :Inclassable12:
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 19 sept. 2010, 17:50
par marc69
jackdaniel a écrit :moi c est une de 1100G de 1991, pour un pneu de 180 il me semble
y a bon 180 ce serait tip top par contre j'espere que ca ne frotte par le cardan ou que ca ne va lui faire prendre un angle trop important.
MadMax a écrit :pour les amateurs il y a une partie cycle complète sur le bon coin. :Inclassable12:
merci pour l'info pour le moment je cherche juste la roue ar.
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 19 sept. 2010, 19:35
par j.martelli
salut,j'ai un gsx1100g de 92 avec un 180 a l'ar et sa passe tres bien,le seul defaut elle est moins maniable,je vais repasser en 160 quand il sera mort.
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 20 sept. 2010, 07:18
par marc69
oui car apparemment la monte qui convient est le 160/70 17.
il me reste plus qu'a trouver une jante !! merci pour l'info :Demon07: en + le dessin de la jante me plait bien dommage que l'avant soit en 18" sinon je mettais les deux jantes !!
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 23 sept. 2010, 11:52
par marc69
plus j'avance plus je me dis que c'est certain ca doit être compatible !
le montage gs1000g
le montage gsx1100g
ca semble sensiblement pareil
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 23 sept. 2010, 15:15
par jackdaniel
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 27 sept. 2010, 07:39
par marc69
apres avoir egalement posté sur le forum special gs&gsx, on m'a informé de l'impossibilité de realiser ce montage, donc j'ai regardé en détail hier le montage et j'ai démonté la roue ar.
le jeu coté cardan est très très faible.
coté frein ar c'est pas terrible non plus
apres comparaison des microfiches gs de 1980 et gsx de 1993, on constate nettement que les bras oscillants sont différents.
je pense donc qu'effectivement le montage est impossible même si les cardans doivent être compatible.
Re: CARDAN GS1000G
Posté : 27 sept. 2010, 08:12
par jackdaniel
a toi de voir
