rglage origine carbu 89
Posté : 13 août 2010, 12:06
par Gérominowww!!!
yop il me manque la page carbu dans ma revue
c est quoi la config origine sur mon 1100 de 89 rampe 36 :gicleur ? position richesse et aiguille?
Re: rglage origine carbu 89
Posté : 13 août 2010, 12:09
par 1100GSXRman
geromino a écrit :yop il me manque la page carbu dans ma revue
- gicleurs 122,5
- aiguille au milieu
-richesse je suis pas sur (2,5 tr je crois à vérifier... )
Posté : 13 août 2010, 21:11
par Gérominowww!!!
merci c est cool j ai viré la soudure intérieur au départ du collecteur ca va pas changer grand chose niveau réglage ? c est bridé ailleurs d origine ?
Posté : 13 août 2010, 21:19
par 1100GSXRman
Nan pas sur le 89
Posté : 13 août 2010, 22:12
par Gérominowww!!!
ok merci je le met en config origine sauf le collecteur j ai viré les soudures , la pastille
et les pots que j ai vidé mais je garde sensiblement le même diamètre de sortie j ai pas fait ca pour gagné en puissance ou autre c est juste que un moteur qui souffle librement chauffe moins
Posté : 13 août 2010, 22:23
par Djomo
- gicleurs 122,5
non 2tr
