Soucis freins arrière
Posté : 11 août 2010, 15:08
par Sidecarman
Hi ,
Je n ai plus de frein arrière . La pédale est mole . J ai essayé de purger , le niveau est bon , le liquide sort mais la pédale reste mole , mème après plusieurs tentatives .
En fait , ce n est pas arrivé d un coup , en roulant j avais déja senti qu en freinant le circuit avait déja tendance a se désamorcer . Avant le démontage le niveau était au mini .
Que faut il regarder en 1er ? Maitre cylindre ?
Re: Soucis freins arrière
Posté : 11 août 2010, 15:47
par moon
Salut :wink:
Soie tu a encore de l air !!! ,ou tu a un piston de gripper !!!! tes plaquette sont t elle correcte témoin d usure :Inclassable12:
ou bien tu a un problème de pompe au niveau de ta pédale de frein regarde car tu a un réglage a cette endroit aussi !!
a tu bien regarder ton curcuit de freint (fuite ) !!
:wink:
Posté : 11 août 2010, 16:09
par ratzouille
ca sert a rien le frein arriere :1er: :1er: :1er:
t'as pas une fuite de lockheed ???
Posté : 11 août 2010, 16:43
par yoyo14
bulle dans le circuit ou fuite(mais tu verrais du liquide couler quand tu freine), je ne vois que ça.
a+
yoyo
Posté : 11 août 2010, 16:55
par rdlc
peut être le joint de ton maitre cylindre (celui sur le piston ) qui est mort et il laisse passer le liquide de frein . je viens de changer celui du cr 80 de mon fiston .
Posté : 11 août 2010, 17:38
par LE RITAL
Bonsoir sidecarman;je pense que le diagnostic de rdlc est le bon. Si tu n'as pas de fuite exterieure au circuit ,quand tu freine le liquide passe le joint de piston HS ,le liquide n'est pas comprime : ca ne feine pas (pedale molle) ;quand tu relache ta pedale' le liquide repasse le joint dans l'autre sens;resultat: tu n'as pas de fuite et tu n'as pas freine; amities motardes ciao.
Posté : 11 août 2010, 19:10
par Sidecarman
Ils font chez Suzuki des kits de réparation comprenant piston , joint et ressort .
Je file le commander :wink:
Posté : 15 août 2010, 11:37
par Sidecarman
Et voila , problème résolu :Super14:
J ai remplacé le kit piston dans le maitre cylindre ( 25 euros chez suzuki ) , un bon nettoyage et une bonne purge et tout est rentré dns l ordre .
