Page 1 sur 2
comment on test un condo ?
Posté : 27 juin 2010, 10:02
par arny
j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
j'ai mon écran PC apres avoir été capricieux pour s'allumer, refuse désormais de s'allumer.
après avoir chercher sur le net,,,il parait que ces la maladie de IISONIC et que certain on réparé leurs écran juste en changeant un condo car il était gonflé,,,,
perso, j'en ai bien un qui à la tête légèrement bombé par rapport au autres, mais il n'y a t'il pas un moyen de le tester avant de le démonter ?
oui je sais je porte la poisse,,,c'est l'histoire de ma vie.
Re: comment on test un condo ?
Posté : 27 juin 2010, 10:37
par rdlc
s'il est gonflé il y a des chances qu'il soit hs mais pas forcement
pour le tester le mieux est de le dessouder et de le tester a l'ohmmètre ; s'il est en bon état il devrait te donner une résistance quazi infinie
Posté : 27 juin 2010, 10:38
par azaen89
arnold a écrit :j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
Arnold la Tafiole Poissarde du Sud
Posté : 27 juin 2010, 12:03
par arny
azaen89 a écrit :arnold a écrit :j'imagine qu'il y a des petit génies de l'électronique dans la salle ?
méfie toi,,ça se retourne sur ceux qui se moque,,,regarde tu as déjà eu un dégât des eaux en me côtoyant
un jour un pote ce moquait de moi car je m'étais cassé le majeur lors d'un accident de moto ,,juste le bout d'os sous l'ongle et celui si avait noirci et tombé d'ailleurs ... au même moment où il se moque de moi, il se coince le majeur dans sa porte fenêtre,,, il s'est cassé le bout du doigt et l'ongle à noirci puis tombé...véridique.
Posté : 27 juin 2010, 12:53
par rdlc
en plus tu portes la poisse a ceux qui te côtoient
Posté : 27 juin 2010, 13:36
par arny
rdlc a écrit :s'il est gonflé il y a des chances qu'il soit hs mais pas forcement
bon, sur le circuit il me met infini 000 une fois démonté, il me met 030... il ne me reste plus qu'a trouver un magasin d'électronique dans le coin pour en acheter un et voir si c'est bien lui qui merde...
Posté : 27 juin 2010, 14:01
par arny
ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
Posté : 27 juin 2010, 15:42
par rdlc
arnold a écrit :ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
va voir chez ->
http://www.conrad.fr/
Posté : 27 juin 2010, 19:08
par hurricane26
la marque tu t'en tape, trouve 1 1000µF et c'est bon
Posté : 27 juin 2010, 19:30
par rdlc
hurricane26 a écrit :arnold a écrit :ça commence bie,;;;;sur le net, je ne trouve pas la piece. condesateur de marque HERMEI ref: 0545A 1000uF 10V 105°
et la tension d'utilisation
Posté : 27 juin 2010, 19:41
par arny
chez conrad, c'est con sont en rade , je ne trouve que des truque qui se rapproche, mais pas la même gueule.
à suivre.
Posté : 27 juin 2010, 20:05
par Bruno
1000uF 10V 105° c’est un condo chimique polarisé ordinaire avec une tenue en température élevée (pour ton utilisation c’est pas vraiment indispensable)
Posté : 27 juin 2010, 20:29
par philvk75
1:=> tu peux pas testé un condo en regime autre que dynamique donc pas avec un ohmetre.
(sinon c'est au voltemetre avec temps de charge ....) bref il te faut un tracker que tu na pas.
2=> Alors le controle avec les yeux si il est gonflé il est mort est c'est tous.
3=>pour le 105 C si c'est indispensable car les chinois te foute du 85C qui tiens 6 mois et séche.(en generale avec la reduction de la taille des ecrans la partie alim est un vrai four )
Donc ton condo est courant tu le trouveras dans nimporte le quel des magasin electronique
Par contre prend le avec tois pour t'assurer que la taille soit identique
Posté : 28 juin 2010, 09:21
par arny
philvk75 a écrit :1:=> tu peux pas testé un condo en regime autre que dynamique donc pas avec un ohmetre.
ha ! merci pour l'explication,,,bon on va dire que le mien à le dessus légèrement bombé par rapport aux autres,,,donc je l'ai dessoudé,,,mais mon problème, c'est qu'il n'y a plus aucune boite d'électronique sur niort...
donc je cherche sur le net, mais là j'ai l'embarras du choix,,,je prend le quelle ?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... breadCrumb
Posté : 28 juin 2010, 09:50
par philvk75
En fait tu regarde apres les parametre secondaire
C'est a dire ,Axial ( une patte de chaque coté )ou radiale (les deux pattes du meme coté)
Et le diametre + la hauteur du tiens
Sur la fiche technique de chaque composants il y a marqué ces données.
Attend je regarde ce soir chez moi si j'ai sa sa seras plus rapide
