pb a chaud
Posté : 12 juin 2010, 16:58
voila,quand je demarre la moto tout va bien et,des quelle chauffe,elle commence a brouter et tiens plus le ralenti,meme dans les tours elle a du mal c'est quoi d'apres vous??
Motos SUZUKI : 1100 GSXR / 750 GSXR / GSXF / GSXG / Bandit (GSF) / Inazuma (GSX) / MOTEURS: 1200 (1157) - 1100 (1127 - 1052) - 750 (749 - 748) - 600 (599)
https://www.airhuile.com/
c'est ou sa!!mike91750 a écrit :Hello,
Sûrement richesse à régler...
Page 34, ligne 12 à 19 du bon mécano... LOLgsxf de manu a écrit :c'est ou sa!!mike91750 a écrit :Hello,
ok je te remercie beaucoup pour tes conseilsmike91750 a écrit :Page 34, ligne 12 à 19 du bon mécano... LOLgsxf de manu a écrit :c'est ou sa!!mike91750 a écrit :Hello,
Sûrement richesse à régler...![]()
Le dessous de chaque carbu appelé "cuve" comporte une petite vis embout plat juste à côté qui permet d'enrichir ou apauvrir le mélange air/essence. Il y a donc 4 vis. Tu écris qu'en baissant le ralenti, ça tourne mal à chaud. A ta place je dévisserais chaque vis de richesse d'1/4 de tour pour voir ce que ça donne (il te faudra un petit, très petit tournevis; genre un petit embout de cliquet emboité sur un petit tube de 3 cms maxi.
Si c'est nickel, tant mieux. Si c'est pareil ou pire, va faire régler ta carburation car si tu ne sais pas ce qu'est une "richesse" EVITE de tripoter partout...... LOL
la moto etait haut dans les tours avant sa,il as suffit de baisser le ralenti pour que plus rien de fonctionne!rdlc a écrit :j'ai eu les meme symptômes que toi sur mon 11
démarrage a froid nickel et une fois chaud elle ne tenais plus le ralenti et avait du mal a prendre ses tours . j'ai tout essayer , réglage de richesse , hauteur de cuves , etc ,etc ,etc ...
toujours pareil , après un ultime démontage de ma rampe je me suis aperçu que la tirette de starter était sautée du premier carbu et lorsque je repoussais le starter celui ci restait finalement actionner de quelques millimètres .
je l'ai remis en place et tout est rentrer dans l'ordre.
si ta moto tournais correctement avant et si tu n'as rien touché regarde y ca prend 10 secondes .
sa expliquerais tout sa?MadMax a écrit :mise à l'air du réservoir bouchée?
ok ben demain je regarde tout sa!valium a écrit :Tout a fait possible.
ça pourrait, mais ça peut venir d'ailleurs aussi...gsxf de manu a écrit :sa expliquerais tout sa?MadMax a écrit :mise à l'air du réservoir bouchée?
ouais,je regarderais la rampe,le reservoir,et au pire je controlerais commeme les bougies!MadMax a écrit :ça pourrait, mais ça peut venir d'ailleurs aussi...gsxf de manu a écrit :sa expliquerais tout sa?MadMax a écrit :mise à l'air du réservoir bouchée?
