probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 12:42
par robillardced
bonjour voila mon probleme depuis 2 jour la moto 1100 gsxr de 1990 origine fonctionné tres bien et d un coup elle ce mets a brouter au ralenti genre elle tourne sur 3 pattes et passé 4000 tours elle tourne nickel quelqu un a deja eu ce probleme
merci d avance pour les reponse
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 12:52
par <mat>
possible que t'ais un gicleur de ralenti de bouché. Si ça persiste, va falloir démonter la rampe pour la nettoyer. Faudra surement que tu sortes le gicleur de ralenti correspondant au cylindre qui donne pas
et cela pour vérifier qu'il n'est pas bouché.
Par prudence, vérifie aussi qu'on ton niveau d'huile n'ait pas monté: Quand un pointeau merde, l'essence engorge un cylindre et passe dans l'huile.
Arnold a eu un problème similaire sur sa brêle:
viewtopic.php?f=2&t=21693&st=0&sk=t&sd=a
ptain Arnold, c'est le bordel pour retrouver tes topics, tu postes tellement!
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 16:30
par 1100GSXRLibourne33
Salut !! tu peux peut-etre utiliser un nettoyant carbu,parfois avant de tout démonter ça peut marcher.
A+
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 18:14
par robillardced
cette apres midi g changer les bougies oh cas ou et sa a remarché 10 min et apres sa a recommencé les 4 tubes tu collecteur sa bien chaud donc les 4 cylindre fonctionne
avant ma panne javais demonté le robinet car bloqué cela pour t il venir du robinet ou pas ?
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 18:20
par <mat>
ouais ça peut être ça si t'as fait rentrer des merdouilles dans les durites. Ensuite ça peut boucher un gicleur.
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 18:27
par rdlc
mon gex marchait nickel 10 minutes puis merdouillais , ma mise a l'air libre du reservoir etait partiellement bouché . sinon verifie tes durites si tu as bricoler ton robicot il y a peu de temps
Re: probleme moteur
Posté : 04 juin 2010, 21:22
par robillardced
sinon moi je penser a la menbrane du robinet sa peu jouer sa ou pas ?
Re: probleme moteur
Posté : 05 juin 2010, 17:34
par jd
met le sur pri et tu seras fixé !!
Re: probleme moteur
Posté : 06 juin 2010, 14:36
par arny
jd a écrit :met le sur pri et tu seras fixé !!
pas con
si ça peut aider au shmilblik,,,un jour j'ai acheté une moto dans un garage, j'ai fait 2 kilm tranquille et elle marchait bien, puis quand j'ai pris l'autoroute et que j'ai ouvert, elle ratatouillait, et j'ai même calé,,,retour au garage,,,le mécano en faisant la révision de la moto m'avait pincé une durite en remontant le réservoir.
MAT : m'en parle pas,,,je me retrouve pas moi même
Re: probleme moteur
Posté : 11 juin 2010, 09:48
par robillardced
bonjour merci a tous le probleme resolu g demonter la rampe gros nettoyage j avais le carbu du 4eme cylindre bouché niveau pointeau et ralenti donc merci a tous cool sa remarche
