soucis embrayage
Posté : 23 mai 2010, 07:57
par v.martinez0
bonjour donc voilà je fais appel à vous car j ai un problème sur mon gsxr et c est le bordel....
donc voilà après avoir changé mon maitre cylindre d embrayage et fait la purge ma moto ne débraye plus...
je voulais savoir comment se comporte le piston situé dans recepteur d embrayage lorsqu on actionne le levier
sort il franchement c 'est à dire d un bon centimètre ou bien sort il que de quelques petits millimètres ???
et lorsque vous relachez la commande rentre il dans son logement comme si il y avait dépression ou bien reste t il dans sa position ???
merci par avance pour les éventuelles réponses
Re: soucis embrayage
Posté : 23 mai 2010, 08:50
par stritbikman
je crois qu'il ne bouge pas de beaucoup, ca suffit pour pousser la tige contre le plateau de pression qui décolle les disques.
ton MC est niquel ? pas de fuite ou HS carrément ? ca aurait été dommage d'acheter un MC baisé.
Posté : 23 mai 2010, 09:05
par v.martinez0
normalement il est ok après j ai un doute au niveau du joint du recepteur enfin çà commence à me gonfler lol
Posté : 23 mai 2010, 10:59
par v.martinez0
maintenant je ne sais pas si la tige qui se trouve après le récepteur peut se gripper ou bien une autre chose comme l entretoise qui sert de pivot à la noix d embrayage enfin voilà...
Posté : 23 mai 2010, 12:50
par stritbikman
il marchait bien avant ton embrayage ?
ta tige est peut être trop courte....
tu as mis un autre carter de PSB ?
Posté : 23 mai 2010, 22:24
par 1100GSXRman
Démonte ton carter d'embrayage et regarde si le plateau presseur s'ecarte quand tu débraye... si il bouge, cloche ou noix HS, si ça bouge pas, voir MC ou recepteur...
Posté : 24 mai 2010, 05:45
par v.martinez0
le plateau presseur est bien le plateau sur lequel la tige agit ???
par contre je ne comprends pas ce que tu veux dire par s écarter...?
Posté : 24 mai 2010, 11:54
par Voltigeur
v.martinez0 a écrit :le plateau presseur est bien le plateau sur lequel la tige agit ???
Quand il s'écarte, il relache la pression exercée sur les disques.
Posté : 24 mai 2010, 13:02
par valium
je plussoie avec red Zone.
C'est le bordel ces embrayages à huile.
Posté : 24 mai 2010, 16:01
par v.martinez0
effectivement je n ai pas essayé avec une seringue le problème doit venir de là puisque à la base j avais démonté le piston du récepteur..
Posté : 24 mai 2010, 17:19
par valium
Ne cherche pas plus loin..
Posté : 24 mai 2010, 17:52
par stritbikman
ou alors laisse couler le looked en desserrant légèrement la vis de la durite sur le récepteur, quand ca coule, tu bloques, et tu fais ta purge.
Posté : 28 juin 2010, 16:05
par v.martinez0
merci encore pour ces éclaircissements
