Page 1 sur 2
amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 05:34
par adrien
j'ai un amorto ollhins de gsxr air huile celui la
quand je le monte sur le bandit la fixation de l'amorto touche la bielette de renvoi du bandit.
du coup une fois monté je pense pas que le fonctionnement sois correct et ma brel a le cul super haut meme en touchant le reglage de hauteur de l'amorto
quelqu'un aurai une solution ???? je croiais que les gex air huile et bandit sa se montais sans probleme?
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 11:10
par frank
y'a une différence de longueur, mais pas énorme
je me souviens de 5mm de différence, est tu sure que l'amorto est prévue pour un AH
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 18:15
par 1100GSXRman
regarde la partie filetée, elle est trop ressortie, là t'es en réglage maxi-haut... revisse pour ne plus voir d'un petit centimètre de fileté ça ira mieu :Demon07:
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 19:26
par adrien
1100GSXRman a écrit :regarde la partie filetée, elle est trop ressortie, là t'es en réglage maxi-haut... revisse pour ne plus voir d'un petit centimètre de fileté ça ira mieu :Demon07:
j'ai deja fait ça depuis un moment. Mais ça touche pareille. Apres est ce que les basculeurs de bandit nouveau et vieux modele sont les meme?
sinon oui avant il etais monté sur mon 750gsxr de 89
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 20:09
par 1100GSXRman
Tu peux faire une photo de l'amorto en place avec la zone de contact ?
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 21:03
par adrien
voila ou sa bloc la bielette touche la fixation de l'ammorto
Re: amorto ollhins
Posté : 20 mai 2010, 21:53
par 1100GSXRman
Et avec le basculeur d'origine du B12 ça passe pas ?
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 03:15
par Gérominowww!!!
tu as mesuré avec l origine ? la je dirait que tu as bien 2 cm de plus :Inclassable12:
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 05:46
par adrien
geromino a écrit :tu as mesuré avec l origine ? la je dirait que tu as bien 2 cm de plus :Inclassable12:
j'ai mesurer avc celui du bandit 600 normalement c'est les meme est c'est plus court effectivement.
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 07:36
par frank
non non remesure, déjà d'origine il ya un écart de longueur entre un amorto de 11 et de 12 celui de 11 est un plus court que celui de 12
mais là tu as quand même un gros écart, c'est pour ça que je me demande si l'amorto que tu as est bien prévus pour un air huile.
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 11:04
par adrien
il etais monté sur ce gex sans probleme alors c'est pour ça que je comprend pas trop car normalement bandit gex sa se monte
tu veux que je mesure entre le trou de fixation d'en haut et celui du bas du bandit et du gex pour voir la diference?
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 12:14
par 1100GSXRman
Il suffir de 2mm sur un bascukleur pour foutre la merde.. prends un basculeur d'origine :ico_yeah4:
Re: amorto ollhins
Posté : 21 mai 2010, 21:13
par adrien
bein c'est un basculeur d'origine de 1200 bandit
Re: amorto ollhins
Posté : 23 mai 2010, 08:50
par b-slayer
le moteur n'est pas dans le cadre, peut être n'y a t-il simplement pas la contrainte du poids du moteur ? ça la rabaisserait de pas mal déjà, moi je trouvais mon 7R91 super haut et les suspensions super dures quand le moulin était par terre, une fois remis dedans, nickel...il y a quand même dans les 80/90Kg de charge dans le cadre, on peut supposer qu'en ayant une balance avant/arrière a 50/50, ça ferait déjà 40/45 Kg de contrainte sur l'amortisseur arrière...c'est pas négligeable...enfin, c'est peut être une piste a suivre, des fois on va chercher super loin et il s'agit de trucs assez basiques, en tout cas bon courage pour la résolution de ton problème.
Re: amorto ollhins
Posté : 23 mai 2010, 10:36
par adrien
b-slayer a écrit :le moteur n'est pas dans le cadre, peut être n'y a t-il simplement pas la contrainte du poids du moteur ? ça la rabaisserait de pas mal déjà, moi je trouvais mon 7R91 super haut et les suspensions super dures quand le moulin était par terre, une fois remis dedans, nickel...il y a quand même dans les 80/90Kg de charge dans le cadre, on peut supposer qu'en ayant une balance avant/arrière a 50/50, ça ferait déjà 40/45 Kg de contrainte sur l'amortisseur arrière...c'est pas négligeable...enfin, c'est peut être une piste a suivre, des fois on va chercher super loin et il s'agit de trucs assez basiques, en tout cas bon courage pour la résolution de ton problème.
j'ai deja mis le moteur dans le cadre et tjs le meme probleme... moi ce que je trouve bisard on dit amorto gex bandit sa monte nickel et mon ollhins se monte pas et sur mon gex c'etais un regal...
