Page 1 sur 2
problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !!
Posté : 15 mai 2010, 13:15
par manos
Salut a tous ,
j'ai acheté un moteur d'occas , je l'ai monté hier seul comme un grand m.) mal au dos aujourd'hui pl:)
mon problème , il ne fonctionne que sur deux cylindres : le 1 et 4 , le 2 et 3 ne fonctionnent pas , il y a de l'étincelle sur les quatre bougies , par contre je dois faire un réglage soupapes et chaine de distri , est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon problème ???
merci pour vos réponses .
Re: problème moteur ne tourne que sur deux cylindres !!
Posté : 15 mai 2010, 13:46
par Sidecarman
Tout de suite je t aurai dit bobine deffectueuse , puisque le 2 et 3 ne donne pas .
Tu dis que tu as de l allumage mais essaie quand mème de tester tes bobines .
Posté : 15 mai 2010, 13:54
par valium
Tu as peut être branché les antiparasites des cylindres 2 et 3 à l'envers.
Ils donnent, mais pas quand il faut.
Posté : 15 mai 2010, 16:49
par manos
merci pour vos réponses , mais la moto avec mon ancien moteur n'avait aucun souci de bobines ni d'allumage :Beurk02:
je précise que j'ai changé juste le moteur :Inclassable12:
Posté : 15 mai 2010, 18:11
par valium
valium a écrit :Tu as peut être branché les antiparasites des cylindres 2 et 3 à l'envers.
En remontant le moteur..... ca arrive...
des fois.
Posté : 16 mai 2010, 12:07
par arny
il a inversé les filllleux il a inversé les fillleux !!! :Demon12:
Posté : 16 mai 2010, 19:27
par manos
arnold a écrit :il a inversé les filllleux il a inversé les fillleux !!! :Demon12:
non non pas touché les fils :ico_yeah4:
Posté : 16 mai 2010, 19:31
ou pas de bol problème sur les carbu 2 et 3, mais j'aurais dit bobine en premier!
tu les as contrôlées à l'ohmètre?
Posté : 16 mai 2010, 19:39
par manos
MadMax a écrit :ou pas de bol problème sur les carbu 2 et 3, mais j'aurais dit bobine en premier!
j'ai pas l'ohmètre :Chut08:
j'ai une autre rampe de carbu , dans la semaine je vais la monter , donc a voir :Inclassable12:
mais bizarre car j'ai rien touché a la rampe :Beurk02:
Posté : 16 mai 2010, 19:45
par manos
red zone a écrit :je comprend pas ta derniere reponse , comme plusieurs l'ont dit ,je dirais aussi les fil inversés ,puisque comme tu le dit toi meme avant demontage ça fonctionnais et tu as actuellement de l'etincelle au 4 bougies , pour moi ce serais aussi les fil permutés entre les cylindres 2 et 3 , parce que sinon vu ta derniere reponse ou tu dit qu'au niveau des fil (pas toucher) cela voudrais donc dire que tu a sorti ton ancien moteur avec fil/antiparasites et bobines avec , si ce n'est pas le cas t'a donc bien debrancher tes fil/antiparasites
j'ai sorti le moteur sans les antiparasites :Inclassable12: tout etait resté sur la moto :Inclassable12:
bon l'ordre de l'allumage moteur et bien , cylindre a gauche 1 ,2,3,4
Posté : 16 mai 2010, 19:54
contrôles tes bobines d'abord, voir les connexions aussi.
Posté : 17 mai 2010, 17:11
par eekoog
Ca ferait rien, les bougies pètent 2 fois plus qu'il ne faudrait, autrement dit elles pètent même à la phase d'échappement, donc ça devrait marcher quand même.
Posté : 17 mai 2010, 19:58
par arny
heu,, sur le F c'est 1-4 et 2-3
Posté : 19 mai 2010, 09:56
par manos
bingo au bout de 5 mn nikel :1er:
branchement cdi pas bon :Beurk02:
les deux files de la bobine 2 et 3 étais branché sur les files du coupe bequille :Chut08:
pour ma défense mon cdi a etait un peu bidouillé au niveau branchement donc me suis un peu perdu avec les files , mais j'aurais du faire attention au couleurs des files *)
encore merci a tous pour votre aide :Super14:
Posté : 22 mai 2010, 12:34
par djakomo
c'est simpas aussi un bi cilindre....;
