Page 1 sur 2
Remplacement Bougie !!!
Posté : 12 mai 2010, 16:47
par Joss7779
Sujet un peu simplet pour certains d'entres vous, mais j'aimerai savoir si vous remontez les bougies neuves avec un peu de graisse sur le filetage, sachant bien qu'avec la temperature elle ne restera pas mais bon !! J'ai acheté 4 NGK JR9C pour remplacer des JR9B sur les bougies on laisse toujours la rondelle ?? !! Merci Joss
Re: Remplacement Bougie !!!
Posté : 12 mai 2010, 17:03
par jd
la rondelle pour la bougie a le meme role que le joint de bouchon de vidange !!! perso je mets un peu de graisse !!!
Posté : 12 mai 2010, 17:59
par <mat>
oui de la graisse!
et ça ne se sert pas comme un bourrin!
Posté : 12 mai 2010, 18:09
jamais graissé mes bougies, c'est toujours un poil gras donc pas la peine.
Posté : 12 mai 2010, 18:15
par <mat>
depuis que j'ai cassé une bougie dans la culasse du 750 en voulant la sortir, je suis devenu fort méfiant !! :smiley_lingua:
Posté : 12 mai 2010, 18:47
par valium
Pas de graisse non plus, mais si ca peut vous rassurer, mettez en.
Posté : 12 mai 2010, 18:56
<mat> a écrit :depuis que j'ai cassé une bougie dans la culasse du 750 en voulant la sortir, je suis devenu fort méfiant !! :smiley_lingua:
ce genre de problème ça devrait pas arriver en principe, montée depuis trop longtemps certainement.
Posté : 12 mai 2010, 19:04
par mike91750
Hello,
Je mets tout le temps de la graisse sur le filetage de toutes les bougies.
C'est de la graisse cuivrée résistant aux hautes T°. Elle est d'ailleurs faite pour ça: bougies, dos des plaquettes, écrous d'échappement, de collecteur, etc...
Posté : 13 mai 2010, 05:44
par zampano
Moi perso , du 1100 Gex à la tondeuse en passant par la pocket , je met une graisse cuivrée qui résiste à la chaleur et no problémo !!
Posté : 13 mai 2010, 06:36
par nico42
+1, graisse cuivrée, car d'une, elle tient la température, et deuxièmement, elle aide au transfert thermique entre bougie et culasse, ce que ne fait pas une graisse classique qui a tendance à isoler, et donc risque de surchauffe de la bougie, avec tout ce que ca peut entrainer ;)
Posté : 13 mai 2010, 07:29
par ratzouille
d'ailleurs de la cuivrée vous l'avez choppé où ? parce que c'est pas donné cette saleté !!!
Posté : 13 mai 2010, 16:06
par Zone
moi j'en ai choppé au boulot, ... mais non , faut pas se leurer, ca reste de la graisse, et ca resiste mal aux hautes températures.
sur mes bougies je ne met pas de graisse. mais sur mes vis de collecteur oui !! d'ailleur quand on les réenleves quelques milliers de km plus tard, faut pas se leurer, la graisse brule. ceci dit, les vis sont toujours un peu grasse, un léger film reste.
Posté : 13 mai 2010, 18:40
par Joss7779
disons que la graisse évite de gripper le filtage en remontant. Bon j ai remplacé mes 4 bougies 9b par des 9c on verra a l usage, ça a redémarre sur ses 4 pattes c déjà pas mal!!!!! Joss
Posté : 13 mai 2010, 18:56
par philvk75
moi je met de l'hulie moteur sinon il y a sa => http://www.graisse-belleville.com/pc/home.asp
Graisse cuivrée
Posté : 13 mai 2010, 19:34
par mike91750
Hello,
Si tu veux de la graisse cuivrée = 14 euros port inclus. :wink:
